-36%
254.99 € 399.01 €
 temoin service ABS clignote
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
temoin service ABS clignote Empty
MessageSujet: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyVen 1 Mai - 11:48
Bonjour à tous Very Happy
le temoin ABS et service clignote sur ma V6 de 1991.Question
Il est bien fait reference à ceci dans la RTA mais les controle dont il parle sont assez compliqué à faire pour un débutant comme moi.
si quelqu'un a deja eu le probleme, par quoi faut il commencer?
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyVen 1 Mai - 14:51
par une nettoyage des contacts du boitier electronique
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyVen 1 Mai - 17:06
temoin service ABS clignote Abs310
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyVen 1 Mai - 20:33
James193
James193
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyVen 1 Mai - 21:05
Relais de sécurité ABS qui déconne souvent... Une piste parmi d'autre... Embarassed
scott29
scott29
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptySam 2 Mai - 11:11
merci, hiere soir j'ai nettoyer la fiche qui arrive sur le calculateur electronique. je n'ais pas eu le temps de rouler avec depuis.
par contre, il y a un fil marron qui se termine par une fiche femmelle, qui part du boitier qui n'est brancher nul part. Et a l'inverse, quand je descend un peut plus loin sur la gaine qui regroupe les 4 ou 5 fils, il y en a un jaune quin vien vers le calculateur qui est couper.
Je sais que mon probleme ne vien pas de là puisque mon probleme date d'un jours ou deux.
si quelqu'un en sais un peut plus?
Je verifirais également le relais et ferais un test demain.
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyMar 5 Mai - 1:16
Concernant le fil, c'est normal Smile C'est concernant la direction à assistance variable. Ce fil sert je crois à effectuer de diag en cas de panne sur la direction.
temoin service ABS clignote Sign1011
scott29
scott29
MessageSujet: Re: temoin service ABS clignote   temoin service ABS clignote EmptyMar 5 Mai - 18:07
thumleft Merci, j'ai nettoyer les fiches avec un aerosol pour fiches et circuit imprimé et le voyant ne s'est pas allumé. c'est vrai que je n'ai pas beaucoup roulé avec mais avant ça le faisait meme à 5 km/h. Donc je suis confiant.
» Allumage témoin de service + témoin de bougies de préchauffage
» 2.2dt temoin de prechauffage clignote
» Temoin de prechauffage clignote
» service allumé + ac clignote
» [RESOLU] Voyant service clignote
