Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT
B54805
Nombre de messages : 202
Vos autos : Espace III 2.0 RXE
Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT Empty
MessageSujet: Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT   Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT EmptyVen 21 Mar - 9:39
Pouvez-vous m'expliquer comment changer les courroies accessoires sur une safrane 2.5dt de 1993 svp?
Comment tendre les courroies alternateur et pompe a eau
qui possèdent un "double tendeur"?
Merci pour vos réponses.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT   Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT EmptyVen 21 Mar - 17:44
Bsoir commencer par la courroie de pompe à eau , réglage assez dur sur la poulie relai ( sous l'alternateur) , 1/4 de tour en tension entre pouce index voir moins , et l'alternateur assez dur aussi . Réajuster si bruit au démarage ! sinon à l'appareil fait pour "AD OC" . A+
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT   Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT EmptyVen 21 Mar - 17:56
Salut, j'ai changé ces courroies récemment.
1 Dépose la courroie "alternateur-poulie relais".
https://i.servimg.com/u/f40/11/90/63/30/galet_10.jpg
2 Je te conseille de déposer l'alternateur. Il y a un système de tension pour la courroie de la pompe à eau qui est "caché" en dessous l'alternateur !!! Profites pour changer les charbons ( pour 6 € et 250 000 km, j'ai préféré prévenir que guérir !!)...
3 Dépose de la courroie "vilebrequin-pompe à eau-poulie relais"
Donc tu tend d'a
Pour tendre cette courroie vilebrequin-pompe à eau-poulie relais, il faut desserrer aussi l'écrou de pivot et l'écrou de blocage accessible par le passage de roue avant droite ! https://i.servimg.com/u/f40/11/90/63/30/dsc01122.jpg
Remontage à l'inverse.
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT   Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT EmptyVen 21 Mar - 22:44
merci, dute !! tu gere !!!
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT   Procedure de changement courroies accessoire moteur 2.5DT EmptyVen 21 Mar - 23:05
Oh merci !!!! mais j'étais dans tout ce bazar pendant les vacances de février !!! c'est encore frais !! et j'avais fait quelques photos pour le forum.
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/trop-d-huile-dans-la-boite-t12309.htm
https://i.servimg.com/u/f40/11/90/63/30/dsc01114.jpg
Prête à décoller !!!
» changement moteur
» changement moteur 2.2l td
» [Changement moteur]
» changement moteur V6 GPL
» changement moteur
