-38%
99.99 € 159.99 €
 ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!
pikachu
pikachu
Nombre de messages : 207
Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci
ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! Empty
MessageSujet: ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!   ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! EmptyDim 16 Mar - 21:35
Sad bonsoir je cherche la doc technique de l ordi de bord (la blonde qui parle ) en effet l ancien proprio la deconnecté!!! le c..!!!! probleme avec alarme deuxieme monte!! pas compatible parait il!! alors il deconnecté les 2 l'ordi et l alarme !! re le c.. !!!!!! maintenant moi je veut reconnecté l ordi de bord uniquement alors si vous avez des tuyau et des schemas electrique!! merci par avance !!! Smile
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!   ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! EmptyLun 17 Mar - 11:30
Salut ,donc ,normallement ,le haut parleur se trouve sous le cache sous tableau de bord côté conducteur .Tu peux déjà déposer ce cache (le HP vient avec) et voir si celui-ci est bien connecté .Si oui ,tu regarde sous le siége conducteur .Tu avance ton siége à fond et tu ouvre la trappe dessous (2 vis torx de 20)et tu vérifie que le boitier synthése de la parole est connecté (ou présent ),c'est le plus gros .
Voilà ,à part ça ....ça m'étonnerai qu'ils aient déconnecté tout les capteurs un à un quand-même ...
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!   ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! EmptyLun 17 Mar - 16:23
merci gibbs je savais que je pouvais compter sur quelqu un ici je regarderai dans la semaine et te dirais !! merci encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!   ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! EmptyMar 18 Mar - 20:27
dites moi je n est pas de signal d oublie des feux ni de voyant de reserves!! es ce que cela peu venir du systeme de sythese de parole ou du boitier a coté? truc de filament je crois ! help me les gars affraid
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!   ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! EmptyMer 19 Mar - 7:08
C'est elle qui donne le signal parlé pour les deux .
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!   ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!! EmptyMer 19 Mar - 17:24
merci gibbs!! je pensait que cela avait un rapport mais j etait pas sur !!! Rolling Eyes
» ordi de bord
» Probleme Phares (ordi de Bord) mais Pas de Problemes
» Problème éclairage ordi de bord
» probleme ordi de bord (resolu)
» Question moteur + ordi de bord GTX
