Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme ordi de bord (resolu)
david57
GIBBS
tonnerre41
jess029
9 participants
jess029
jess029
Nombre de messages : 559
Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva
probleme ordi de bord (resolu) Empty
MessageSujet: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 8:02
salut a tous
voila quand je mais le conctat la madame me dit que l andi demarage est en route est qui impossible de demarer elle m anonce aussi niveau d huile,fonctionemenent anormal,est meme pression des pneus par contre juste avant quelle m annonce ca fait un grissillement au niveaux de l hp de l ordinateur de bord.
elle demarre nickel est quand je fait reperter l ordi moteur tournant y a plus aucun defaut
j ai changer la batterie elle est neuve
j ai verifier mais deux tresse de masse celle de la batterie est celle coter distribution est ce qu il y en a d autre?
merci d avance pour vos reponce est votre aide
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 8:13
pression des pneus?? confused tu parle d'une safrane là?tu aurais pas de l'eau sous ton siege?
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 10:21
+1 avec tonnerre41 mauvais contact lors du test a la mise sous contact a la clé
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 11:02
+1 !
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 11:07
je vais regarder sous le siege je vous jure pour la pression des pneus je l ai bien entendu est d ailleur ca me parait bizzare
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 11:09
Il y a bien un voyant en attente au combiné d'instruments mais aucun système dédié . Tu l'as achetée à un bricoleur peut-être ?
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 11:51
bah ecoute non du tout aucun cablage na ete bidouiller je viens de regarder sous le siege je n ai rien vue de speciale pourrait tu me dire ou chercher je commence a secher la
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 12:22
j'aurai pense aussi a l'humidite sous le siege mais bon si tu as verifie et qu'il n'y a rien je cale la....
elle te l'a fait q'une fois?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 12:36
Le boitier défil (tout noir, plutôt carré) . Débranche le et inspecte le connecteur côté faisceau et côté boitier .
Sinon, mauvaise qualité du plus après contact ; voir les relais et le neiman .
jess029
jess029
MessageSujet: i   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 12:38
est non malheuresement elle me le fait tout le temp ok merci gibbs je vais regarder ca
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 12:55
sinon essai avec un autre boitier,desfois celui commence a derailler....
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 13:00
si tu souhaite un boitier defil j'en ai un!
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 17:12
voila j ai debrancher le boitier est passer un coup de nettoyant contact est c est toujour pareil j ai remarquer que ci je demare tout de suite elle me n enonce pas tout les defaut par contre une autre chose louche c est quand je demare on entend le demareur dans l hp de lordi de bord sous forme de son electrique.
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 17:14
ecoute tonnerre41 je suis interesser en esperant que c est ca donne moi ton prix en mp
GIBBS
GIBBS
Court-circuit donc . Vérifie ta boite à fusibles/relais habitacles . Cherche des traces d'humidité .
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 17:19
merci gibbs thumleft
je vais regarder une deuxieme fois par contre ma femme ma fait rappeler que deux fois elle na pas reussi a demarer est en assistant elle a redemarer par contre gibbs c est tu quel relais regarder car je n ai pas ma rt je l ai oublier chez ma parent Boulet
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 17:56
probleme ordi de bord (resolu) Ph2a-FyL.t probleme ordi de bord (resolu) Ph2b-GyL.t probleme ordi de bord (resolu) Ph2c-HyL.t
voila les fusible et relais GIBBS a toi de jouer!
pour le boitier defil je t'envois un MP.
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 18:45
merci tonnerre je test les relais vraiment cool de ta part pour les shema thumleft
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 19:03
c'est l'forum sa! thumleft
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 19:09
je viens de tester les relais de distribution alimentation apres contact est il sont bon
y a t il une tresse de masse sur la boite auto
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 19:58
ces peu etre une safrane hantee???
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 20:05
il y a du vaudou partout les gars, que des voitures ensorcelées depuis ce matin!! c'est plus possible!!!!........................ 4542 je me barres pour de bon................... probleme ordi de bord (resolu) 413638 :3654:
yoann
yoann
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 20:13
affraid
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyMer 17 Juin - 20:14
Tresses de masse sur boite et sur bloc moteur, à vérifier toutes les deux, ainsi que leurs encrage Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme ordi de bord (resolu)   probleme ordi de bord (resolu) EmptyJeu 18 Juin - 6:56
question con qd tu a changé ta batterie tu aurais pas fait des etincelles?
rien oublié?
j'attends ta rerponse a mon MP.
» Problème éclairage ordi de bord
» Probleme Phares (ordi de Bord) mais Pas de Problemes
» [RESOLU] probleme tableau de bord
» ordi de bord
» ordi de bord r25 txi
