35 €
 Fuite au thermostat
dsx9
dsx9
Nombre de messages : 58
Vos autos : SAFRANE 2.0 RTE de 97/ SAFRANE BACCARA V6 GPL de 95/ BMW 525 tds touring de 94
Fuite au thermostat Empty
MessageSujet: Fuite au thermostat   Fuite au thermostat EmptyLun 5 Juin - 12:38
J'ai constaté une fuite légère au niveau du thermostat de ma Safrane 2.0 RTE, quelqu'un a t'il rencontré ce problème?
Je m'en suis rendu compte car mon niveau de ldr baisse un peu, et en cherchant bien j'ai trouvé cette fuite.
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: Fuite au thermostat   Fuite au thermostat EmptyDim 11 Juin - 19:49
Quand tu dis niveau thermostat, tu veux dire la fuite est au niveau de la durit ?
Si oui, faut peut etre resserrer un peu le collier non ?
dsx9
dsx9
MessageSujet: Re: Fuite au thermostat   Fuite au thermostat EmptyLun 12 Juin - 15:27
La fuite n'est pas au niveau de la durite mais bien au niveau de la pipe sortie d'eau et de son couvercle, ces 2 pièces renferment le thermostat. Cette fuite n'apparait qu'après avoir roulé, donc le circuit d'eau est monté en pression, au ralenti, on ne voit rien.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Fuite au thermostat   Fuite au thermostat EmptyLun 12 Juin - 18:44
salut!
tu peux avoir une micro fente sur ce boitier!!
mais verifies d'abord si tu ton joint entre la pipe et son couvercle est ok!!!!
dsx9
dsx9
MessageSujet: Re: Fuite au thermostat   Fuite au thermostat EmptyVen 21 Juil - 13:49
Ca y est, j'ai changé le thermostat et le joint, ce dernier commençait à se casser et le thermostat était oxydé mais il se déclenche toujours correctement, j'ai fais 200 km et plus aucune fuite constatée.
Fuite au thermostat
» problème avec mon thermostat surement
» Thermostat Calorstat Renault Safrane 2.1 Td
» Demontage Thermostat SAF2 2.2TD
» schema thermostat safrane 2.5 td 93
» thermostat sur safrane 2.2Dt année 2000
