Le Deal du moment : -17%
249 €
 ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?
elode
Nombre de messages : 3
ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? Empty
MessageSujet: ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyVen 28 Oct - 17:13
Salut à tous j'ai la conso et le niveau d'essence qui clignote. après un test de l'ordinateur de bord, il m'affiche d: donc débimètre deffayant..... quelqu'un sait il ou il se trouve ????? R25 V6 Baccara de 92.
Merci à tous.... quelqu'un à t'il démonté déja sa sonde de réservoir ???? comment on fait ????
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyVen 28 Oct - 17:20
Bienvenue sur le forum Wink Il serai possible de faire une présentation avec quelques photos dans la section "Présentation" ? Wink
Concernant le problème d'ordinateur de bord, lors d'un test compteur, il y a :
(P): panne débimètre (manque d'information pendant au moins 16km)
P: circuit de pression d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc)
h: circuit de niveau d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc) ou en court circuit.
C: indique que le tableau de bord n'est pas d'origine, le kilométrage du véhicule est donc supérieur au kilométrage affiché
F: indique que l'on à dépassé 300 000km (capacité de la mémoire)
Mais aucune lettre D...!
Sinon, essaye de débrancher la batterie pendant quelques minutes, peut être que ca remarchera. Wink
ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? Sign1011
elode
MessageSujet: re   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyVen 28 Oct - 21:09
non j'ai bien le compteur qui clignote et c'est avec la valise renix une panne de débimètre mais ou est il ???
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyLun 31 Oct - 14:15
hello,
si c'est de la jauge dont tu parle !
tu ouvres la baquette arriére , tu trouve au centre un morceau de moquette avec des clips , tu retire la moquette et tu as accé a ta gauge!
il y a une bague plastique , pour eviter de l'abimer tu demande a un copain de tenir 2 tournevis dans les crans et avec un troisieme tourn..
tu fait levier pour deviser la bague !! sinon tu prends un tournevis et un marteau et tu tape sur un cran ! le probleme est que tu risque de fusiller les crans !
voili voila !
a+ mm
elode
MessageSujet: Re: ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyLun 31 Oct - 20:51
super mais ou est le débimetre ??????????????
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyMar 1 Nov - 8:59
salut elode,
je ne sais pas ou se trouve le debimetre , mais j'ai oublié un detail
a verifier chez renault, un mecano m'a dit que la 1ere generation
d'ordinateur de bord avait des soucis avec les vibrzations et te balancait
des données erronées ! et qu'ensuite la 2 eme générat.... avait résolut
le probleme !!
a+ mm
robert68
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 GTX Automatique
MessageSujet: niveau d'essence clignotant   ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ? EmptyMer 2 Nov - 9:31
Je viens rejoindre le club, j'ai le même problème, et ne sais pas si la jauge est en cause, ou si c'est le débimètre ( que je n'ai pas su situer non plus,), sur une 25 GTX automatique de 1985.
Bonne recherche, si je trouve quelque chose, je le signale
» Comment démonter le cardan droit ?
» comment demonter le siege conducteur!?
» Comment démonter le démarreur safrane 2.5 BVM
» comment démonter la pédale d'accélérateur
» [safbac] comment demonter les trapes d'air arrières ?
