| comment démonter la pédale d'accélérateur | |
B54L-1999 débutant
Nombre de messages : 15 Age : 55 Localisation : RAMBOUILLET Vos autos : Safrane B54L, Vel Satis 2.0T F4R766 Date d'inscription : 02/07/2019
| Sujet: comment démonter la pédale d'accélérateur Sam 13 Fév - 13:15 | |
| Bonjour,
après une fuite des joints du radiateur de chauffage, je voudrais démonter la pédale d'accélérateur pour vérifier la corrosion du plancher et la traiter.
La pédale est fixée au plancher de la voiture par une charnière que je devine sous la moquette.
J'ai démonté le pivot de l'accélérateur, la pédale est donc uniquement fixée par la charnière du plancher.
Ma question : je voudrais retirer la moquette et donc je voudrais savoir comment se démonte cette pédale d'accélérateur qui semble bien fixée sur sa charnière ?
- Est-ce que la pédale se démonte en la faisant coulisser sur sa charnière (ce qui ne semble pas être le cas) ? - Est-ce que la moquette est enfilée sur la pédale, auquel cas il faudrait soulever la moquette en la faisant passer la base plate de la pédale (base plate qui retient la moquette) ?
Je n'ose forcée de peur de casser quelque chose.
J'ai beaucoup cherché la réponse et je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Le seul schéma que j'ai est celui de partsouq qui est malheureusement pas assez détaillé. https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Renault&ssd=%24%2AKwGrn47_rPzx19f55_eMofPnx8Der6CtrL6toNmp4ff0_9-t8P7qraCnp-f1-vO1rb39_d_Tqq-sqoGwv_z26v32_PrPr6Gm2dWsqef28O2yjuOrravg6fnt-K66ktSrqODs-_D5pY6cqq-srqio4eipqpKt5uj3q9iurfX24qusrqerAAAAADl8aXQ%24&vid=1254&cid=75633&uid=15081&q=
Bien cordialement | |
tdd Expert
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Sam 13 Fév - 16:40 | |
| ça ne casse pas. il faut simplement la basculer sur le côté, de droite vers la gauche et elle se déclipse. | |
B54L-1999 débutant
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Sam 13 Fév - 16:51 | |
| Quand vous dites basculer de droite à gauche, voulez-vous dire 1- la tirer et la pousser selon l'axe de la charnière 2- ou perpendiculaire à la charnière, faire levier sur l'embase de la pédale de haut en bas
la fixation de la pédale serait-elle un cylindre tronqué à sa base
tdd Expert
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Sam 13 Fév - 17:09 | |
| tu prends la pédale à mi-hauteur, en étant sur le côté (accroupis en dehors de la voiture) et tu fais basculer vers toi, dans l'axe de la charnière (surtout pas perpendiculaire, aucun effet et casse assurée si tu essayes de tirer dans ce sens).
la base est creuse, entourant une partie métallique liée au plancher. ce sont juste des ergots qui la maintiennent en position, qui ne seront pas cassé par ce mouvement.
si tu as un doute, je dois en avoir une quelque part et peut te mettre une photo de la base, pédale démontée, tu comprendras mieux. | |
B54L-1999 débutant
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Sam 13 Fév - 17:43 | |
| Merci pour ta réponse. Je comprends mieux comment elle est montée.
Si tu as le temps, je suis preneur d'une photo de la base de la pédale. | |
tdd Expert
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Sam 13 Fév - 19:30 | |
| désolé, pas revenu avant photo demain matin du coup | |
tdd Expert
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Dim 14 Fév - 10:32 | |
| https://i.servimg.com/u/f97/18/50/45/22/img_0610.jpg | |
tdd Expert
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Dim 14 Fév - 10:34 | |
| https://i.servimg.com/u/f97/18/50/45/22/img_0611.jpg | |
B54L-1999 débutant
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Dim 14 Fév - 11:53 | |
| Merci, c'est très gentil à vous d'avoir pris le temps de faire ces photos. | |
B54L-1999 débutant
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur Lun 15 Fév - 12:50 | |
| Pour clôturer ce sujet de démontage de la pédale d'accélérateur de safrane.
A sa base, la pédale a 2 ergots en plastique venant se clipser sur une petite plaque métallique rectangulaire ayant 2 ouvertures rectangulaires soudée perpendiculaire au plancher.
Le démontage se fait à l'aide d'un gros tournevis plat qu'il faut enfoncer entre la pédale et la moquette au niveau des ouvertures, en enfonçant le tournis les ergots sortent de la plaque de support, il est possible alors de sortir la pédale par un mouvement de levier dans l'axe de la charnière. | |
| Sujet: Re: comment démonter la pédale d'accélérateur | |
