| remplacement filtre a essence sur V6t | |
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 18:01 | |
| salu a tous j'aurais voulu savoir ou se trouve le filtre a essence sur une V6 turbo 182cv
Merci | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 18:29 | |
| il ce trouve a l arriere droit de la voiture au niveau du levage de la voiture avec le cric..... derriere le bas de caisse,tu apercois la pompe a essence et au dessu le filtre.. pour le voir il faut ce baissé,"en dessous"..... voila voila | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 18:34 | |
| Merci je vais pouvoir m'en occuper demain | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 19:02 | |
| tien nous au courant de cette operation si tu veut.. | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 19:04 | |
| Pas de probleme mets pour atteindre le filtre y faut demonter le socle qui tien la pompe. Merci | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 19:19 | |
| tu n est pas obliger de tout demonter,tu a une fixation du type collier que tu peut ateindre pour le deposer.... parcontre fait attention a ne pas mettre le contact car tu a la pompe a essence en dessous et avec le demontage du filtre tu va avoir un peut d essnce qui va couler dessus(sur l alimentation "+ et -"). ou tu debranche le + baterie pour etre tranquille a ce niveaux la a+ | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 19:33 | |
| ok ta raison faut mieu eviter les etincelle avec l'essence lol | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 19:43 | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:04 | |
| Le moteur tournant mal le filtre pourait-il etre la raison de se probleme | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:07 | |
| oui ou l allumage.....a voir ! | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:11 | |
| ok parce que la tete de delco et neuve ainsi que les fils d'allumage et les bougies.C'est ptete une prise d'air aussi | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:20 | |
| - kenankel25 a écrit:
- Le moteur tournant mal le filtre pourait-il etre la raison de se probleme
Salut! Qu'est-ce que tu veux dire par "tournant mal" ? | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:22 | |
| Il a précisé dans sa présentation qu'après 3000tr/min, elle broute ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:27 | |
| apre 3000 tour_min elle pete et monte tou doussemen dans les tours | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Jeu 21 Fév - 20:28 | |
| j'ai oublier de dire elle consome beaucoup | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Ven 22 Fév - 17:15 | |
| Salu a tous Quelqu'un en a degea demonter un car moi g essayer aujourd'hui et tou les ecrou tourne dans le vide.Si quelqu'un a une solution. MERCI | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Ven 22 Fév - 18:24 | |
| systeme D.....y a pas le choix | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Ven 22 Fév - 18:37 | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Ven 22 Fév - 19:39 | |
| Salut! Regarde bien quels boulons tournent dans le vide, analyse un peu, essaie de coincer avec une clé, tournevis, pince, etc... Et oublie pas le dégrippant, hésite pas a en mettre, laisse le agir 5 min, tu devrais y arriver! | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t Ven 22 Fév - 20:02 | |
| OK Meci pour tous ces conseille mais j'ai deja essayer.Enffette ya 1 collier pour la pompe et 1 pour le filtre mes pour atteindre la vis du filtre i faut dabord vire celle de la pompe et c la mon probleme. | |
| Sujet: Re: remplacement filtre a essence sur V6t | |
