-25%
749.99 € 999.99 €
 Remplacement filtre a essence 2.5 rxt
marty30avion
Nombre de messages : 61
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXT BVA;trafic passenger 2014
Remplacement filtre a essence 2.5 rxt Empty
MessageSujet: Remplacement filtre a essence 2.5 rxt   Remplacement filtre a essence 2.5 rxt EmptyDim 9 Sep - 9:11
Bonjour a tous
je viens de faire la vidange de la voiture et changer tous les filtres sauf celui du filtre a essence que je n'arrive pas démonter malgré les pinces que j'ai acheter a norauto.
Ya t'il une façon particulière de démonter ce foutu filtre ?
D'avance merci
Rorronoa
Rorronoa
Nombre de messages : 703
Vos autos : Safrane Baccara V6i de 1995, EX Safrane 2.5l 20V GPL RXT de 1997, EX Safrane 2.0 RT de 1993
MessageSujet: Re: Remplacement filtre a essence 2.5 rxt   Remplacement filtre a essence 2.5 rxt EmptyDim 9 Sep - 9:24
salut,
oui, avec la pince de chez renault, moi j'ai jamais réussi à le faire avec l'outil de norauto :519: sinon, méthode forte en coupant mais après c'est un peu la galère...
charbo
charbo
Nombre de messages : 515
Vos autos : SAFRANE IniTiAle2.5 20V BVA[-ex safrane camargue finition RXT- r25 TX-r19 16S]
MessageSujet: Re: Remplacement filtre a essence 2.5 rxt   Remplacement filtre a essence 2.5 rxt EmptyJeu 15 Nov - 10:48
je l'avais fait sur mon autre safrane avec des pincettes a bec fin,il suffit de pincer au niveau des formes clips qui sont sur les connections en plastique a l'entrer et a la sortie du filtre de couleur verte autant que je me rappel,ça fait 2 petites surpaisseurs sur la connection en pinçant bien les 2 simultanement et en tirant sur la connection ça vient,si c'est toute les meme evidement je sais pas si toi c'est fait pareil.attetion il y a un petit joint torique a ne pas perdre!!!!!!!!
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Remplacement filtre a essence 2.5 rxt   Remplacement filtre a essence 2.5 rxt EmptyDim 18 Nov - 12:45
tu a sa
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=pince+filtre+a+essence&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.norauto.fr%2FAcheter-2-pinces-de-demontage-de-filtre-essence-8-et-10-mm%2FOutillage-depannage%2FPinces-Outillage-Depannage%2FDivers-Pinces%2F249294-NorautoSI-%2F1.html&ei=LNioUIGZIs61hAfJ24G4AQ&usg=AFQjCNEFtscAKbVl2fyv2j_JBHxvzHqiJg
MessageSujet: Re: Remplacement filtre a essence 2.5 rxt   Remplacement filtre a essence 2.5 rxt EmptyDim 18 Nov - 15:08
Salut ma chérie et moi avons les pinces norauto et je démonte les filtre à essence sans aucun problème.
marty30avion
MessageSujet: Re: Remplacement filtre a essence 2.5 rxt   Remplacement filtre a essence 2.5 rxt EmptyDim 18 Nov - 17:49
merci pour vos réponses et bien moi aussi j'ai les pinces de Norauto et je n'y arrive pas j'ai bo serrer comme un malade le toyo ne s'enlève pas .Est ce que je peut mettre du dégrippant sur les raccords rapide pour peut être facilité la chose?
cdt
» remplacement filtre a essence sur V6t
» remplacement filtre a essence safrane 2.0
» filtre
» filtre
» Filtre d'habitacle
