 prechauffage 2.5l
jeannler
denis16
denis16
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2.1td 92, 2.5td de 96
prechauffage 2.5l Empty
MessageSujet: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptySam 9 Fév - 11:15
bonjours a tous apres une lomgue abscence me revoilas bon j'ai acheter une safrane 2l5 de 96
depuis 1 ans ;j'ai un petit probleme de prechauffage
plus de voyant;demarre tres mal?
les bougie on etait changer,je penses au boitier de prechauffage!
serais ca?
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptySam 9 Fév - 18:18
Bsoir , si tu n'a pas de voyant au TDB met deux fils avec lampes (ou multimetre ) sur tes bougies pour vérifier que ton boitier de préchauffage fait son travail mais il y a des chances que ce soit lui . Tu peux essayer de démonter et refaire les contacts relais , mais il vaut mieux changer ! A+
denis16
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptySam 9 Fév - 19:51
ou ce trouve le boitier ?
c'est celuis qui se trouve entre la batterie et le vase d'expension?
CI QUEL QU'in connait son prix en neuf ou d'occas
merci de vos reponses a+ denis
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptyDim 10 Fév - 7:42
Salut.
Vérifie aussi que le courant arrive bien au boitier de préchauff au cas ou.
Et méfie toi de l'anti démarrage si tu en as un.
denis16
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptyDim 10 Fév - 10:15
ok merci je vais changer mon boitier
je verrais ci cela vient de la merci a+ denis
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptyDim 24 Fév - 10:05
Denis, des nouvelles de ton boitier?
vaultier
vaultier
Nombre de messages : 31
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptyMar 1 Avr - 10:08
Bonjour a toi denis 16,
J'ai eu ce problème sur ma 2.5 Dt problème demarage à froid et un peus à chaud , beaucoup de fumée , et donc j'avais un joint de cullase en marche lol et donc comme eau passais les bougies de préchauffe petais lol j'espre pour toi que ce n'est pas ça???? affraid
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: prechauffage 2.5l   prechauffage 2.5l EmptyJeu 3 Avr - 21:47
tu va lui faire peur la Cool
prechauffage 2.5l
» plus de pré-chauffage sur 2.2DT de 97
» voyant préchauffage
» prechauffage
» Saf 2.2 DT Fusibles Préchauffage
» Bougie de préchauffage
