Nombre de messages : 166 Age : 68 Localisation : Rouen Vos autos : Safrane Palm d'or Date d'inscription : 26/01/2007
Sujet: probleme demarrage palm d'or Mer 23 Jan - 13:30
Bonjour, Je rencontre depuis un certain temps un problème de démarrage avec ma nanare (2.2 si palm d’or). A froid elle démarre nickel mais a chaud, ou bout d’une heure environ, je suis oblige d’insister au moins une dizaine de seconde pour qu’elle démarre. Une petite précision a chaud si je coupe le moteur et que je redémarre aussitôt elle part au quart de tour Merci d’avance pour vos réponses.
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Mer 23 Jan - 19:40
voir le regulateur de pression carburant
A+ Mike
olivier.halot débutant
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Mer 23 Jan - 21:02
Bonsoir Mike, Merci pour cette réponse mais je vois pas bien comment faire pour contrôler ce régulateur, je ne vois pas non plus ou il est situé
Merci encore.
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Mer 23 Jan - 21:26
tu n'as pas la RTA ??????
cours vite l'acheter
A+ Mike
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Jeu 24 Jan - 9:13
Bonjour, J'ai bien la RTA et je vois bien ou est situé le régulateur, par il n'est pas indiqué comment la contrôler et comment la demonter Merci encore et bonne journée.
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Jeu 24 Jan - 13:14
poour le contrôler il faut installer un manomètre de precision sur la rampe.
pour le remplacer il faut tout simplement le devisser
A+ Mike
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Jeu 24 Jan - 13:34
Merci et bonne fin de journée
Christobal33 Expert
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Mer 30 Jan - 19:49
des nouvelles?
Sujet: Re: probleme demarrage palm d'or Mer 30 Jan - 20:45
Bonsoir, Depuis je mis ce post ma titine a toujours demarrer nickel
