gavoche60 débutant
Nombre de messages : 2 Age : 51 Localisation : thourotte Vos autos : renault 25 et espace 3 Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: changement servo frein Sam 5 Jan - 18:38 | |
| Salut à tous j'ai une R25 turbo de 92 et j'aurai besoin de changer le servo frein ou master vac je souhaiterai savoir si c compliqué ormis la dépose du maitre cylindre que j'ai deja faite car se serai plus au niveau des 4 vis de fixation du servo frein sur le tablier ; est ce que ca necessite des travaux a l interieur de lhabitacle?car c une réparation qui malgré les 5 renault 25 que j'ai eu que je n'ai jamais eu à faire . Merci d'avance | |
fabrock amateur
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : bretagne sud 29 Vos autos : r25 gtd, turbo d ,tdx,404,504,cx Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: changement servo frein Sam 5 Jan - 19:55 | |
| salut en faite tu n as pas besoin de debrancher les tuyaux du maitre cylindre tu peut le relever en tirant dessus et les vis sont a tirer par l interieure au dessus du pedalier en demontant le plastique dessous la colonne de direction on voit ou va la pedale et autour du tablier tu as 4 vis que tu deboulonnes avec une clef de 13 et puis le master vac sort par le compartiment moteur il y a un peu de gymastique a faire | |
gavroche60 débutant
Nombre de messages : 6 Age : 51 Localisation : oise Vos autos : renault 25 et espace 3 Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Suite changement servo frein Dim 6 Jan - 16:42 | |
| Après avoir démonté les 4 écrous dans l'habitacle sous la pédale de frein ainsi que l'axe de chape sous la pédale de frein il ne me reste plus qu'à l'extraire du compartiment moteur mais je n'y arrive pas car pas assez de place ;de plus je me suis rendu compte que le nouveau servo frien que je veux mettre (d'occasion) à la meme petite encoche que l'ancien au niveau du bas et au centre(à 6h00) du maste vac ,est ce normal ?Faut il un joint entre le maitre cylindre et le master vac car il y en avait mais très très fin ?car en fait le problème c'est qu'avant de petite bulle ainsi que du liquide sortait de cette petite encoche donc si j'en remet un qui fait la meme chose ça ne sert à rien ! Si quelqu'un peut m'eclairer se serait super car c'est peut etre pas la peine que je le change ? | |
fabrock amateur
| Sujet: Re: changement servo frein Dim 6 Jan - 17:59 | |
| pour l encoche je vois pas mais pour le joint oui ,il est en papier il n est pas obligatoire par contre si tu as des bulles dans le liquide frein et si il y a une fuite de liquide change ton maitre cylindre il est mort . pour enlever le master il faut carrement le retourner et c vrai demonté l axe derriere au niveau de la pedale il bloque avec le bocal de direction assister et la chapelle amortisseur mais ça passe au pire demonte le clip du bocal pour pouvoir passer | |
gavroche60 débutant
| Sujet: réponse servo frein Dim 6 Jan - 18:16 | |
| MERCI FABROCK de ton aide , mon maitre cylindre est neuf et je me demandais juste si c'était pas une histoire de joints car la petite fuite c'est avec un maitre cylindre neuf que je l'ai alors j'espère que ça va aller avec le maste vac d'occase mais c'est chiant à sortir à cause du bocal de DA , je vais quand meme essayer un autre joint car celui la me parait fin et c'est de la que l'air sort avec l'encoche mais ca doit etre normal car sur du neuf elle y est aussi je l'ai vu sur lle site oscaro en photo En tout cas encore merci pour tout je vous raconterai la suite Tchao | |
gavroche60 débutant
| Sujet: réparation finie Lun 7 Jan - 19:04 | |
| Je tenais à vous dire que ma 25 refonctionne normalement , j'ai remis mon master vav d'origine et un maitre cylindre neuf ; par contre la purge a été très longue à faire mais ça roule . Merci pour votre aide et j'aurai encore appris quelquechose aujourd'hui sur ma 25 ! Tchao et encore merci | |
| Sujet: Re: changement servo frein | |
