Sujet: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 17:42
Bonjour à tous! J'ai un sérieux problème depuis cet apres midi. Je pense que ça vient du Master Vac: en décélération mon frein s'enfonce tout seul!!! En plus de ça quand je tire la pédale vers moi elle saute un cran et va plus loin que sa course habituelle! (Vidéo à venir, on y voit la pédale descendre au démarrage).
Vos avis?
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 17:51
tu as tout simplement le filtre qui se trouve sur la tige de poussée de la pedale qui est bouché, c'est bien connu sur les voitures anciennes
c'est un filtre qui ressemble a un bout de mousse
A+ Mike
taz40 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 18:08
salut une photo pour te montrer le filtre dont parle mike puis regarde ta tige de poussée, on crois entendre un bruit d'écrou sur un filetage foiré
James193 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 18:11
Il n'y a jamais eu ce filtre depuis que je l'ai.
Là je crois que...
James193 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 18:37
C'est bien le servo frein qui est foutu?
Comment on fait pour remplacer ça? Il faut déposer le maitre cylindre et les canalisations?
taz40 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 19:30
il faut effectivement que tu demontes le maitre cylindre (2 ecrous) puis 4 ecrous a l interieur deboiter le tuyau d air
James193 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 20:47
Oui, mais du maitre cylindre je suis obligé de retirer les canalisations et donc de purger tout le circuit? Ou est-il possible de retirer le servo-freins sans déposer les canalisations du maitre cylindre?
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 21:02
oui, tu le recule en forçant un peu sur les tuyaux, attention a ne pas faire deborder le reservoir
A+ Mike
James193 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Dim 23 Aoû - 21:07
Ok, je vais à la casse demain en espérant en trouver sur une V6i car j'ai vu qu'ils sont différents sur les autres. Merci pour cette info. Ca ne sera coton à sortir du V6T!
Bonne soirée!
James193 Expert
Sujet: Re: Servo-frein H.S.? Lun 24 Aoû - 19:15
Bon voilà, j'ai réussit à sortir le servo-frein! J'en ai ch.... !!!! Je ne sais pas encore comment je vais faire passer l'autre!!! Entre les durites et tout ça passe très mal!
