599 €
 Compte tours qui reste à zéro.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Compte tours qui reste à zéro. Empty
MessageSujet: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyVen 28 Déc - 21:01
Bojour!
Mon problème est que le compte tour de ma V6T Baccara 205ch est bloqué à 0tr/min. Lors du test compteur il va bien de 1000 en 1000 ext... Que faire? Est-il en relation avec l'alternateur?
Merci!
Compte tours qui reste à zéro. R25_0110
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyVen 28 Déc - 21:05
Sur la R25 diesel, le compte-tours est branché sur l'alternateur mais aucune idée sur le V6.
Compte tours qui reste à zéro. Sign1011
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptySam 29 Déc - 18:15
Quelqu'un a une petite idée? scratch
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyDim 30 Déc - 16:49
en principe , je dis en principe ses sur la bobine d'allumage
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyDim 30 Déc - 16:52
Et elle se trouve où cette bobine? Smile
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyDim 30 Déc - 18:03
fil numero 7 ?
Compte tours qui reste à zéro. Img10
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyDim 30 Déc - 20:59
Bon, j'ai regardé le cable semble en bon état. Peu etre débranché deriere le tableau?
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 7:12
voici le V6 le N°15
Compte tours qui reste à zéro. Mesimagespa0
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 11:10
Slt moi j'ai pas tout a fait ce problème mais sur ma 2ème gtx mon compte tour ne va plus haut que 3000 tours. bizarre non? ah cse compteur electronique c bien quand ca marche mais sur les phase I c un peu la cata
http://www.stach-stach.fr.st
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 11:15
je sais qu'un compte tours marche avec l'aternateur mais dans ton cas je serais plus d'accord avec un fil débranché derrière le tableau de bord ou fondu avec la chaleur du v6(si il ya des pare chaleur de partout c qu'il y a une raison) que le tachymèetre casser ou bien un problème de bobine. mais bon je me trompe peut etre
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 11:17
J'ai déjà vu un sujet concernant le même type de panne sur une V6T 205ch aussi. Je vais essayer de le retrouver.
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 11:20
Le voici :
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/probleme-de-compte-tours-v6-turbo-205cv-t4131.htm
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 15:53
Merci pour vos coup de mains, j'ai regarder les fils, ils semblent en bon état. Mais dans ce moteur ce n'est pas facil d'y voir clair et encore moins de se faufiler... Je vais essayer de tomber le tableau de bord.
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 16:22
Un conseil lors du remontage de ton bloc compteur, ne pas oublier de brancher la durite du manomètre de turbo.
La durite est très courte, il ne faut pas hésiter de prendre une pince plate et de tirer un peu dessus pour la rebrancher au compteur.
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 17:10
J'ai honte si tu savais. Je viens de flinguer ma chaine hifi! Sad Du coup j'arrete pour ce soir. Boulet
:pukel:
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 17:12
Aie, comment as-tu fait ??
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyLun 31 Déc - 18:08
Bah tu sais je l'avais démonté pour retirer les ampoules. Mais comme je n'avais pas réussit à déconncter deux des 4 cables, je l'avais laissé en place. Je l'ai bousculé, ça a cogné sur la petite patte. Et voila...
plout
plout
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMar 1 Jan - 15:35
c'est reparable. un peu de colle, gratte le verni au niveau des piste cassé et coule de la soudure pour faire un pontage
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMar 1 Jan - 16:08
Cecli pour les 16 pistes? pale c'est hyper délicat!
plout
plout
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMar 1 Jan - 18:05
il faut de la precision et surtout un fer à souder à pointe fine. dommage que tu soit pas vers chez moi. ca m'aurais pris quelques minutes
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMar 1 Jan - 19:06
Il faut que je trouve un electotechnicien alors?
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMar 1 Jan - 20:36
>Slt j'ai un poste phase 2 si tu veut, qui marche si ca te tente
James193
James193
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMar 1 Jan - 21:17
Euh, dis comme ça ça me tente oui. Apres ça dépend du prix, je viens deja d'acheter la voiture alors... pale
plout
plout
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMer 2 Jan - 17:37
je suis electronicien et j'ai fais mes armes sur les composants CMS (micro composant). je t'aurais bien proposé que tu m'envoie la carte, je te l'aurais refais a l'oeil. mais avec la poste.... elle risque d'arriver facon PULZZE
eventuellement, demande à un reparateur TV
MessageSujet: Re: Compte tours qui reste à zéro.   Compte tours qui reste à zéro. EmptyMer 2 Jan - 17:38
Le mieux alors c'est d'envoyer la chaine hi-fi entièrement ... Moins de risque je pense !
» plus de compte tours r 25 v 6
» plus de compteur,compte tours r25 v6
» Compte-tours yoyo
» borne W compte tours
» probleme de compte tours
