-28%
229.99 € 318.99 €
 suite changement distribution poulie
djam
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2.2 dt camargue
suite changement distribution poulie Empty
MessageSujet: suite changement distribution poulie   suite changement distribution poulie EmptyLun 3 Déc - 19:06
bonjour à tous je dois changer ma distribution sur ma safrane 2.2 dt camargue!
elle a 194 000 kms et elle a été changer à 104000 kms il y a 5 ans donc,je vais changer le kit complet plus la pmope à eau et la courroie d'accessoire ,et on m'a conseillé de changé aussi les poulies et galet tendeurs de l'accessoire en plus et peut etre la poulie arbre à came qui s'use vers les 200000 kms ,il y a un systemes de silenbloc qui se dechire et qui fait balader une piece cylindrique qui use la roue arrivé à un ami sur un espace 3 2.2 dt !!sachant que la poulie on peut l'avoir que chez renault et kelle coute pas moins de 150 euros !kan pensez vous merci !!
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
MessageSujet: Re: suite changement distribution poulie   suite changement distribution poulie EmptyLun 3 Déc - 21:04
Entre une poulie et un moteur, c'est tout vu !!
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: suite changement distribution poulie   suite changement distribution poulie EmptyLun 3 Déc - 21:35
tout a fait d accord, il vaut mieu repartir sur une bonne base !! Very Happy
» Problème moteur suite à changement courroie de distribution
» bloqué la poulie pour changer la courroie de distribution
» besoin de conseil suite a une casse de distribution
» changement distribution sur Saf 2.1 dt de 95
» Changement du kit distribution
