Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 claquement au démarrage
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
claquement au démarrage Empty
MessageSujet: claquement au démarrage   claquement au démarrage EmptyMar 20 Nov - 19:24
Bonjour a tous, une petite question au possesseur de v6i phase 1, est ce que le matins a froid quand vous démarrez il y a un clak clak clak pendant peut etre 3 secondes puis plus rien? si oui d'ou cela peut il venir, je pensais au poussoirs, le temps que l'huile remonte dans le moteur ou a un probleme quelque part avec les culbuteurs, ou alors c'est usé et si le cas est je commence a acheté les pièces maintenant pour refaire le moteur cet été(joint culasse etc, poussoirs, segment, sieges de soupapes, joint de queues de soupapes tout quoi!!!), je pense que Mike sauras me répondre!
Merci d'avance
MessageSujet: Re: claquement au démarrage   claquement au démarrage EmptyMer 21 Nov - 13:23
quelle huile as-tu dans ton moteur ??????
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: claquement au démarrage   claquement au démarrage EmptyMer 21 Nov - 19:40
100%synthese tout le temps ou 5W40
MessageSujet: Re: claquement au démarrage   claquement au démarrage EmptyMer 21 Nov - 22:10
alors deja c'est une huile qui n'est pas supportée par ton moteur, surtout par temps froid et en 5W40, pour ton moteur il te faut de la demisynthèse 10w40 minimum.
l'huile 100% synthése n'as pas de pouvoir adhésif, d'ou sa rapidité à parcourir les circuits internes.
il faut necessairement une partie d'huile minérale pour avoir ce pouvoir adhésif.
et de plus le film de graissage en 100% synthèse et beaucoup plus fin donc moins de pression dans le circuit et surtout plus de bruits, car les jeux de fuites d'huile ne sont pas rattrappés avec ce genre d'huile.
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: claquement au démarrage   claquement au démarrage EmptyJeu 22 Nov - 20:56
ok mais je pene quand meme que mes poussoirs sont usés car elle le fesait meme les rares jours de beau temps que l'on a eu alors je vais changé je voulais juste ton avis histoire d'etre sur du coup!! Merci l'ami pour les renseignement
» claquement
» Claquement !
» claquement
» claquement
» claquement transmission
