-25%
749.99 € 999.99 €
 claquement transmission
Nombre de messages : 7501
claquement transmission Empty
MessageSujet: claquement transmission   claquement transmission EmptyMar 29 Nov - 21:10
bonjour a tous.j'ai 3 problemes sur ma safrane que plusieurs garagiste et moi meme n'arrive pas a resoudre.depuis 1 an,j'ai un claquement aux passages des vitesses, surtout de 3 a 4,au moment ou je debraye et desaccelere.ça me le fait aussi si je desaccelere ou raccelere brutalement.elle fait ce claquement meme sans toucher le levier de vitesse.j'ai change silentblock de triangle les 3 support moteur,et le volant moteur+embrayage et ça continue.mon mecano pensse au differentiel qui aurait pris du jeu mais j'en doute.les cardans ont un peu de jeu mais je pensse cela normal.si quelqun a une idee,je suis preneur.merçi.
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
MessageSujet: Re: claquement transmission   claquement transmission EmptyMar 29 Nov - 23:23
salut, as tu changer le limiteur gmp (ca ressemble à un fer à cheval) au niveau du support moteur côté distri
MessageSujet: Re: claquement transmission   claquement transmission EmptyMer 30 Nov - 11:10
non,mais quand j'ai change le support moteur,je l'ai regarde et les caoutchoux ne sont pas trop bouffes.il est regle a peu pres au centre,mais c'est pas facile a bien regler.le claquement,je l'entend bien a niveau de la roue conducteur donc de la boite.je sais pas si un cardan hs ferait autant de bruit.le tripode a un peu de jeu mais pas des masses et la piece ou s'enfile le tripode dans la boite a un peu de jeu aussi(1ou2mm de debattement)je sais pas si c'est normal (jeu de foctionnement)ou pas de jeu du tout a l'origine.
» transmission
» Transmission etc...
» Refaire la boite et la transmission
» Soufflet transmission ( cardan )
» Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante
