| Quelques accoups R25 GTX | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 19:00 | |
| Bonsoir à tous,
Je trouve que ma GTX Bvm fait pas mal d'accoup en ville. Par exemple en 3ième sous 2000tr/min, c'est dur de rester sur un filet de gaz ...
La cause peut venir du fait qu'elle n'a pas roulée depuis pas mal de temps ? Sinon elle marche très bien ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 19:04 | |
| serieux moi aussi sa me le fait mais en premiere et en seconde alors pour eviter les accoups il me faut gerer avec l'embrayage et j'ai peur de le flambé ainsi !!! |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 19:23 | |
| correcteur d'avance a dépression deffectueux A+ Mike | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 19:26 | |
| ? quelqun peut m'expliqué merci d'avance et ou se trouve cet piece et combien pour le cout ? |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 19:52 | |
| Même chose _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 20:31 | |
| c'est la piece qui se trouve fixée au module d'allumage (AEI) et qui est relié aux pipes d'admission par un petit tuyau A+ Mike | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 17 Nov - 20:43 | |
| Ok merci mike ,si quelqun a une photo de cet piece car moi et la mecanique sa fait deux lol merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Lun 19 Nov - 22:43 | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Mar 20 Nov - 8:51 | |
| c est une piece "noir qui est rectangulaire" avec ce fameux petit tuyau en dessous ! et une connectique electrique (broche orange) ! theoriquement ! | |
shaitan amateur
Nombre de messages : 372 Age : 59 Localisation : lorraine Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989 Date d'inscription : 15/08/2007
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Mar 20 Nov - 10:14 | |
| Pareil avec ma Baccara, assez difficile de ne pas avoir d'à coups en seconde. | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Mer 21 Nov - 22:07 | |
| Il faut obligatoirement changer cette pièce ? Je vais regarder demain autour du moteur car rien trouvé dans les RTA. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Mer 21 Nov - 22:14 | |
| fait le test suivant met ton moteur à 1800/2000 trs/mn et debranche ce petit tuyau et rebranche le au bout de 5 ou 6 secondes et dis moi ce que fait ton moteur, pendant ce test ne bouge surtout pas l'accélérateur de 1800/2000 trs/mn A+ Mike | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Mer 21 Nov - 22:22 | |
| Tuyau n°1 ou 2 ? Sur la GTX 123ch j'avais trouvé mais c'est pas la même chose sur la version 126ch _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Ven 23 Nov - 18:02 | |
| J'ai donc essayé vers 1800/2000tr/mn et quand je débranche la durite, il y a un trou puis remonte vers les 1800tr/min mais le moteur tourne moins rond. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 24 Nov - 17:49 | |
| alors c le quel le 1 ou le 2 bertrand ?et que faut t'il changer si il y a un probleme ? |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 24 Nov - 19:34 | |
| Le n° 2, si problème changer la piece qui se trouve a l'autre bout du tuyau coté bobine. A+ mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Sam 24 Nov - 20:29 | |
| Moi j'avais ça sur ma GTS (mais carbu hein )et en fait ,c'était le circuit imbrûlés qui était encrassé ... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Dim 25 Nov - 8:42 | |
| ok merci mike! dit bertrand tu compte la changer cet pieces ? si oui combien elle coute?? merci encore |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Dim 25 Nov - 11:41 | |
| Oui je pense, il me reste plus qu'à trouver une GTX 126ch en casse _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Dim 25 Nov - 13:54 | |
| tu dit quel existe en phase 1 avec 123 ch, seleument croit tu que la pieces en question et la meme, sinon comment fait ton pour différencier la 123 a la 126 ???? |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Dim 25 Nov - 14:24 | |
| Sur le bloc 126ch il y a écrit "Renault Injection" sur le moteur alors qu'il n'y a rien sur la 123ch. Pour la pièce, je ne sais pas si c'est la même entre la 123 et la 126ch. Ca ne m'empeche pas de rouler pour le moment _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Dim 25 Nov - 14:59 | |
| moi non plus mais bon quand il il y a des bouchons c'est penible donc plus tot je l'aurais changer et mieux se serra !!! merci de ta reponse !!! |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Ven 7 Déc - 19:12 | |
| Mike, le problème peut venir du fait que cette GTX n'a pas roulée depuis minimum 5 ans ? Pour la pièce à changer, c'est bien celle avec la prise verte ? A prendre que sur une GTX ou possible de trouver sur une autre 25 ... ? J'ai une TXI pour pièce. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Ven 7 Déc - 19:41 | |
| il existe 3 modéles de correcteurs suivant le modèle du bloc HT oui bertrant c'est bien la pièce qui se trouve connectée à la prise verte et au petit tuyau. 5 ans sans rouler a du bien gripper le systeme interne, pas d'hesitation change cette pièce. A+ Mike | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX Ven 7 Déc - 19:45 | |
| J'irais voir demain sur la TXI Si cela ne marche pas, je prendrais celle de la GTX Bva juste pour avoir confirmation que c'est bien cette pièce qui est HS. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Quelques accoups R25 GTX | |
