Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 turbo qui ne monte pas tellement
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
turbo qui ne monte pas tellement Empty
MessageSujet: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMar 13 Nov - 9:18
bonjour, j'ai remarqué, et ce depuis le début, que l'aiguille du turbo sur ma v6T 205 ch ne montait pas tres haut (moins de la moitié) est-ce normal ? Sinon, d'où cela peut il venir ?
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMar 13 Nov - 11:45
Le turbo souffle bien ? L'aiguille doit logiquement monter jusqu'au 8ième trait et dans ton cas, c'est au 5ieme je pense.
Regarde l'état de la durite qui part du compteur jusqu'au moteur :
turbo qui ne monte pas tellement Dscn2211
Ou alors le mieux c'est de tester avec un autre mamomètre.
turbo qui ne monte pas tellement Sign1011
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMar 13 Nov - 12:00
Salut! a part l'aiguille, elle pousse fort ou pas?
http://tigregg.skyblog.com/
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMar 13 Nov - 17:58
slt.
probablement une perte de pression,a une durite afecter au turbo,ou la dumpvalve fatiguer,ou la westguet !
a verifier . Very Happy
ton turbo a t il du jeu ? est t il etanche ? etc...... Very Happy
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMar 13 Nov - 18:18
Regarde aussi si la SEM fonctionne. Très facile à tester, allume le contact sans demarrer et depuis le modeur, accélère à fond. Tu dois entendre un ptit "CLAC", même chose quand tu relâches l'accélérateur.
Car une SEM qui ne fonctionne pas, la pression ne dépasse pas les 0.5B ce qui correspond à peine à la moitié du mano au tableau de bord.
A voir aussi, le cablage de la SEM.
Si tu ne sais pas ou elle se trouve, c'est le boitier blanc/beige près du filtre à air avec 2 fils dessus.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMer 14 Nov - 14:16
Merci pour ces conseils, je m'appliquerai prochainement à vérifier tous ces points.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMer 14 Nov - 14:18
en tout cas, Bertrand, la töle de ton turbo est bien belle, est-elle neuve ?
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyMer 14 Nov - 17:30
Non, simplement repeinte et c'est beaucoup plus propre.
Tiens nous au courant Smile
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptySam 24 Nov - 21:54
Bon a priori , c'est la SEM qui était morte... Beber 27 a monté la sienne et avec ca, il parait que c'est une fusée... Je verrai ca la semaine prochaine qud je pourrai l'essayer, à mon retour en normandie.
en attendant, quelqu'un pourrait-ilme dire le prix d'une SEM neuve, vu qu'il faut que j'en rachète une ?
MessageSujet: Re: turbo qui ne monte pas tellement   turbo qui ne monte pas tellement EmptyDim 25 Nov - 11:40
80€ je crois, à confirmer. Pour info, c'est la même SEM sur les R21 2.0 Turbo.
J'ai une SEM de 21 sur ma Baccara et c'est nickel. Va voir sur les forums de 2.0 Turbo ou sur Ebay aussi.
» turbo d ou monte votre aiguille de turbo
» monté un kit lda
» [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi
» y-a-t-il sur la turbo DX un cable pour le compteur de vitesse comme sur la turbo D?
» Pourquoi Renault n'a pas monté ce moteur ...
