| probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 | |
Marcel de Liege débutant
Nombre de messages : 17 Localisation : LIEGE BELGIQUE Vos autos : safrane 2.5 Questor de 10/98 et safrane 2.0 de 96 Date d'inscription : 10/10/2005
| Sujet: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 19:41 | |
| probs de démarrage suite àau démontage d'un GPS Phillips carin, (fil tachimetrique sur boitier sous siege gauche et débranchement de ce dernier pour refaire connection correcte) .D'abord je n'ai plus eu de démarrage bien que tout le reste fonctionne (odb, voyants etc...). Puis dans second temps ayant remplacé les piles de ma télécommande en lisant votre forum (au cas où) je n'ai plus non plus d'affichage odb et horloge, en outre en même temps je n'ai plus d'électricité sur mon siège conducteur (le droit car la safrane est anglaise). Pourriez-vous m'aider , d'avance un grand merci PS votre forum est génial | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 19:44 | |
| bien venu sur ce forum!! as tu debrancher ta batterie? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 19:46 | |
| verifie tes connections sous ton siegepassager car je pense qu'il y a le boitier d'alarme dessous!!! | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 19:47 | |
| oui, j'avais un doute et j'ai remonté une nouvelle de chez nordauto car la mienne me paraissait vieille Merci | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 19:53 | |
| non sur la mienne ce p... de boitier d'alarme est sous l'airbag passager (à gauche elle est anglaise) et j'ai bougé le fusible de celui ci la semaine passée car je l'avais courjuté en branchant mon antiradar sur ce que je croyais être un positif contact (multitesteur à l'appui) et depuis lorsque je laisse le fusible il m'enclenche bêtement les 4 clignottants aléatoirement même en roulant. On dirait vraiment que la boite ne me donne plus le feu vert pour démarrer mais je ne m'explique pas le blackout ultérieur de l'odb et de l'horloge Merci | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 19:58 | |
| Sous le siège gauche j'ai le boitier tachi, petit noir en plastique que j'avais du débrancher pour refaire la connection du fil brun proprement au démontage du gps phillips, un relais, un boitier métallique attaché avec un élastique noir où il est marqué BVA et un troisième boitier dont j'ignore la fonction. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 20:04 | |
| ton dessousde siege ressemble t il a ça? | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 20:33 | |
| Les deux du milieu oui mais rien à gauche sinon des rails plastiques et à droite pas de connectiques perpendiculaires mais un boitier plastique noir avec connectique vers l'avant de la voiture (plus ou moins la moitié du volume de celui de BVA +/- 10cm/5 ou était ponté sur un fil brun le fil tachimétrique du gps phillips carin (pas carminat) que j'ai bougé Merci de ton intérêt Bien à toi Marcel | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 20:38 | |
| pourrais tu me faire une photo du dessous de ton siege passager car honnetement je ne vois pas ce que cela peut etre!!!! j'en suis desole!! | |
| ah oui aussi au dessus boitier noir en question un relais classique Merci du temps que tu me consacres, car j'ai vraiment besoin d'aide pour comprendre, il y a plus de 25 ans que je bricole l'électricité auto et là j'ai perdu mon latin | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 20:42 | |
| oui une photo je peux mais pas avant demain matin car mon appareil qui a un flash est à mon bureau et pour le moment n'ayant plus de voiture je dépend de ma femme pour me driver (elle est au lit). Deux questions : à quelle heure puis-je te les envoyer, et est tu intéressé par les jantes 5 trous de bi-Turbo en annonce sur ce site , si oui je ne contacte pas le vendeur. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 20:45 | |
| tu n'as qu'a me les envoyer quand tu veux!!!!! pour les jantes ,cela ne m'interresse pas merci!!!! | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 Jeu 13 Oct - 20:54 | |
| ok j'envoie les photos demain merci beaucoup pour tout et bonne soirée | |
| Sujet: Re: probs de démarrage safrane II 2.5i BVA 1998 | |
