| Pb lumières TDB!!!! | |
Mirage Expert
| Sujet: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 15:01 | |
| Alors voilà, je n'ai plus de lumières sur le TDB (au niveau de l'afficheur de l'ordinateur de bord, conso etc... et pour l'afficheur kilometrique) ainsi qu'au niveau de l'heure et de la temperature... (je crois aussi au niveau du tableau de la clim) tout ceci feux fermés, sinon quand je met les codes ..... bah c'est bon j'ai pas de pb!!!
Euh... quelqu'un sait pkoi? (au passage je n'ai plus de lumières au niveau des 2 loupiotes des passagers arr... ceci dit en changeant une ampoule à cette endroit.... donc... faisceau de cramé?) | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 15:06 | |
| tu as vérifié tes fusibles-relais? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 15:12 | |
| oui j'oublié j'ai verifié les fusibles , les relais.... c'est quoi exactement .... et ils sont ou ? | |
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 15:28 | |
| regarde du coté du + apres contact qui va au tableau de bord pour l'eclairage. recherche depuis le neiman. A+ Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 15:51 | |
| oui, vérifie avec le metrix, si tu as +12v qui arrive aux composants... par exemple ta loupiote à l'arrière. Regardes au connecteur si tu as la masse au connecteur, et le +12v du connecteur à la masse du véhicule!
Y a pas un relais pour les accessoires?
Peut-être un court-circuit ou une masse défaillante, ou le neiman... | |
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 15:59 | |
| pas de relais pour l'éclairage du TDB. A+ Mike | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 18:30 | |
| m**de j'ai pas de multimêtre.. mais je sais pas si ça a un rapport avec le fait que jete en train de changer l'ampoule (qui marchait) et paf ça amrchait plus et APRES je me suis rendu compte que il y avait ce pb au niveau du TDB!! - Citation :
- regarde du coté du + apres contact qui va au tableau de bord pour l'eclairage. recherche depuis le neiman
Euh tu peux préciser je pige pas.. lol | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 18:44 | |
| mmm bizarre ton affaires, surtout si tes fusibles ont l'air bons!
Le plus après contact, c'est le fil jaune marquée vert! Regarde en mettant la clé en position avant démarrage, si tu as du +12v ... | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 19:08 | |
| atta, avant tout t'as regardé ta molette de reglage de luminosité? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 19:15 | |
| le réhostat intervient quand il met les lumières position-code-phare! là, son problème c'est quand il ne met pas les lumières, donc quand il fait jour! | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 21:59 | |
| Ouais donc je confirme bien pas de lumiere au niveau de l'ordi de bord, du kilometrage, de l'horloge, temp, et clim si les feux eteins!!!!!!!
et ça depuis cet aprem...... et donc je comprend pas trop ce que vous voulez que je fasse.... avec le fils + qui est jaune marké vert... | |
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 22:18 | |
| sur les fils qui sortent du neiman, tu as un fil jaune rayé vert, avec une lampe témoin, tu branches un fil a la masse et l'autre fil de la lampe tu fais contact avec ce fil jaune et vert, et tu met le contact, ta lampe témoin doit s'allumer A+ Mike | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Jeu 25 Jan - 22:36 | |
| et mettre à la masse c'est simplement sur un bout de feraille ? (dsl je crois que c'est ça mais je préfère être sûr je suis un peu débile desfois ^^) | |
Quetzal Expert
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! Ven 26 Jan - 11:23 | |
| merci je vais tester ça cet aprem | |
| Sujet: Re: Pb lumières TDB!!!! | |
