Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 tete d'allumage
sj700
sj700
Nombre de messages : 36
Vos autos : safrane rxe v6 bva
tete d'allumage Empty
MessageSujet: tete d'allumage   tete d'allumage EmptyVen 9 Fév - 15:08
salut a tous
bon ,j'ai un petit souci , j'ai de vert de gris qui ce forme sur le doigd d'allumege et sur les electrodes de la tete , le prob , c'est que le moteur a des rates et du coup tourne tres mal surtout au ralenti , en plus je pense que si il y a un mauvais allumage , la conso doit montee..
j'ai deja essaye de mettre de la graisse , mais ca revient au bout d'un certain temp ,
si quelqu'un a une soluce , car apres renseignement , il faut compte dans les 300euro de piece chez renault.
model de safrane : V6 auto model 1995 . 150000km
merci..
http://la.masse71@free.fr
MessageSujet: Re: tete d'allumage   tete d'allumage EmptyVen 9 Fév - 15:29
cela vient de la destruction de la qualité des plots et du doigt en laiton.
en effet à la longue les charges electriques passant à travers le doigt et les plots degrade la qualité du laiton en le rendant plus fragile a l'oxidation,
on peut toujours les nettoyer, mais cela ne sera que provisoire, l'oxidation reviendra toujours, quelque soit le produit que l'ont peut mettre, celui-ci est detruit rapidement pas le passage electrique HT.
seule solution: le remplacement
tete d'allumage
» HELP tete d'amortisseur
» Ordre de cablage tête de delco.
» Tete et doigt distribution allumage?
» avis tete d'allumeur
» changement de la tête d'allumeur sur un V6 2,7 l -
