 huile boite
Djé42
VADA
safrane 2.2td
8 participants
Djé42
Nombre de messages : 225
huile boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyMer 26 Sep - 15:11
je compatie a ta doulleur! snif!
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyMer 26 Sep - 17:04
hahahhahaahaha comment s'est trop bon de facon les boites de rinoféroce que ce soit des PK1 ou des AD8 c'est de la daube, j'ai pété celle d'origine de ma saf en faisant cirer les roues a un feu, toute la gorge qui tient la cale d'arret et le circlips du différentiel c'est arraché de la boite pour un petit burn............... si rinoféroce fait des transmission adapté a des twingo et les mets sur des v6 plein de couple on n'y peut rien il ya des types payé une fortune pour faire ce genre de conneries là!!! l'huile moi j'ai une boite pk1 échange standart du coup et je mets de l'huile norauto 15W40 a 30€ les 5 litres et ca fait un an j'ai amené la voiture chez renault pour certaines précisions auxquelles mike a répondu d'ailleurs (pression d'huile élevée et bruit de boite) au final il n'y a rien de méchant le bruit de ma boite ce sont les jeu qui se rattrape et un petit pb avec l'embrayage et oui c'est hydraulique faut changer ca de temps en temps aussi!!!!, pour ma boite je fait tous les 30000 une vidange et tout les 7000 le moteur, tout les rapport passent tres bien n'accrochent pas et on sent meme la résistance des synchro ce qui prouve que c'est neuf si ca passe comme ca sans aucun effort perso je trouverai ca plutot bizarre et meme le type de chez renault a kiffé la facon dont les rapport se passent sur ma titine alors....... il racontent bien ce qu'il veulent, juste le filtre a huile il ma reproché que ce n'est pas du renault!!! moi la seule chose que je suis pour etre exact avec renault ce sont les bougies le reste c'est du mendes et ca marche dans ces cas la acheter un 350z on vas chez renault pour prendre les piece vu que c'est le meme bloc que les velsatis 3l5 v6!!!!!! tout ca pour sire qu'on roule dans des vieilles caisses qui nous permettent de faire tout nous meme ou presque c'est pour ca que rinoféroce veux qu'on prenne les pieces chez lui au moins il fait un peu de sous sur notre dos!!!!!
safrane 2.2td
Nombre de messages : 28
Vos autos : safrane 2.2td safrane 2.5td bac +r25txe bac
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 7:54
sa me dit toujours po dou vien ma fuite Laughing
Flukey
Flukey
Nombre de messages : 89
Vos autos : Safrane 2.2Si
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 9:02
Pourquoi faire des burns avec des bagnoles comme des Safranes et autre consoeur ? comprends pas !
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 16:27
pourquoi faire un burne avec un safrane et autre consoeur euh je ne sais pas ce fut un peu un coup de folie en fait quand 3 petit con en vélo ont traversé sans regarder et m'ont fait flipé a la mort tellement j'ai cru que j'allais les écraser!!! alors jsui reparti en burn et ca a pété aie aie aie dur dur la facture chez renault!!!!
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 18:21
MDR lol!
ca fait le mec venere au feu.... qui s'en va en hurlant et 10m plus loin, il se mets en warning !!! MDR
C'est pour ca que je me controle aussi... pour eviter de la casse inutile !
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 19:17
oui ce jour la se fut dur dur mais marrant quand meme!!! quand cette partie de boite est usée, la caisse prend 250 mai n'avance pas!!!!!! et oui plus de diff ca reste sur place!!! il y a une solution a ce probleme c'est souder le clipse dans la gorge comme beaucoup font sur les gtturbo mais a déconseiller sur un v6 trop de couple et de facon c'est pas de la ferraille qui se soude facilement ca se féforme c'est le merdier en gros pas recommander du tout!!!!
alain381
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyVen 29 Fév - 16:20
Mike a écrit:
mais non les amis, l'huile de boite tranself TRX est rouge, (et en plus elle sent trés mauvais) et c'est bien entendu l'huile préconisée par le constructeur, et je ne vous conseille pas d'en mettre une autre.
Huile de boite rouge ça serait pas la même
que pour OPEL.
Soi disant la dextron II?
Merci.
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyVen 29 Fév - 17:14
non, rien a voir avec la dextron II
alain381
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyVen 29 Fév - 17:16
huile de boite GM = dexton II?
Djé42
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyLun 3 Mar - 9:02
salut a tous cheers ,
juste un avis, on me deconseille de faire la vidange de ma boite, elle a 330 000km, seulement l'ete dernier a chaud j'avait du mal a passer les vitesses Embarassed , et la il faut que je donne un ptit coup d'aclerateur et elle passe bien mieux!
je pense a l'emeteur recepteur , j'avait lu un sujet pour le remplir mais je ne le trouve plus.
si quellequ'un peut m' eclairer :1020: , merci d'avance....
alain381
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyLun 3 Mar - 9:11
Salut Djé42,
Combien de km à ton l'huile de boite?
Djé42
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyLun 3 Mar - 10:22
aucune idée confused
alain381
MessageSujet: Re: huile boite   huile boite - Page 2 EmptyLun 3 Mar - 12:19
Change ton huile de boite moteur chaud
huile boite
» quel huile de boite ? huile moteur ?
» boite pk et son huile!
» Huile de boite pk1
» HUILE DE BOITE
» huile de boite VM1
