| Problème Embrayage Safrane ph2 | |
Pad débutant
Nombre de messages : 128 Age : 36 Localisation : Nancy Vos autos : Peugeot 206 / Safrane 2.5 RXT Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 16 Sep - 17:34 | |
| Hello !
J'ai un petit souci quand j'embraye/débraye avec ma Safrane :/
Voilà le souci en vidéo : https://www.dailymotion.com/Pad78/video/5020473
J'ai essayé de la graisse liquide, mais sans succès ... Je vais essayer peut-être de la WD40 ...
Merci ! | |
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 16 Sep - 19:47 | |
| envoie du WD40 derrière la fourchette, c'est son articulation interne qui "couine" (vise le centre de la boite en mettent ton tuyau de la bombe de wd40 du coté creux de la fourchette)
A+ Mike | |
Pad débutant
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 16 Sep - 20:18 | |
| Ok, je vais essayer ça | |
Pad débutant
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Lun 17 Sep - 12:27 | |
| Plop Fin mot de l'histoire de l'embrayage Je reviens de Renault Minute (efficace au passage, aucune attente ) qui m'a dit que c'était normal, et qu'il fallait pas graisser, stun embrayage à sec Il m'a dit que c'était les ressorts de chépakoi qui grinçaient, mais c'est pas dramatique, juste un petit bruit moteur éteint. Il m'a dit : "si vraiment vous voulez, on peux vous changer l'embrayage, mais ça servirait à rien, il est en bon état là " Me voilà rassuré | |
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Lun 17 Sep - 13:08 | |
| je ne t'ai pas dis de graisser le disque, mais simplement derrière la fourchette, (coté boite, pas coté disque)
A+ Mike | |
Pad débutant
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Lun 17 Sep - 18:11 | |
| J'avais compris, mais d'après Renault, de toute façon, je ne peux rien y changer :/ Donc, j'ai quand même graisser, et ça roule comme ça | |
GUNGOR débutant
Nombre de messages : 2 Age : 41 Localisation : 160683 Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 30/11/2008
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 30 Nov - 16:35 | |
| BONJOUR je pense avoir un souci d'embrayage sur ma safrane 2.2dt année 97. La 1ere vitesse passe avec du mal ainsi que la marche arriere mais les autres vitesses passent tres bien.Je ne sais pa où se trouve mon bocal hydraulique pour savoir si le bocal est vide ou pas.Sinon je ne sais pas d'où sa pourrais venir | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 30 Nov - 16:43 | |
| salut GUNGOR! va faire un tour dans la rubrique mécanique j'y ai laissé un post il n'y a pas longtemps car j'ai le mème soucis que toi! a bientot! | |
GUNGOR débutant
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 30 Nov - 17:00 | |
| salut doudou86 je suis allé comme tu ma dis dans la rubrique mecanique mais je n'arrive pas a trouver le post it que tu a laissé tu peux m'aider parde que je suis perdu sur ce site | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Dim 30 Nov - 17:01 | |
| on va passer en mp c'est plus simple pour pas pourrir ce post | |
louis15 débutant
Nombre de messages : 24 Age : 73 Localisation : 93 Vos autos : safrane 2.1 Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 Jeu 11 Déc - 23:06 | |
| Bonsoir à tous, pour ce problème de 1ere et de marche arrière qui passe mal (surtout à chaud) la solution est de changer la boite et l'embrayage. J'ai acheté ma Safrane en octobre 1992 et ils m'ont changé 4 fois l'embrayage de 000 km à 116 000 kms car j'avais toujours ce problème, en plus d'un affreux bruit à 700 tours et à 1700 tours et la quatrième fois, à 116 000 kms, ils m'ont mis la nouvelle boite et un autre embrayage et depuis j'ai 380 000 kms avec le même embrayage. C'est un défaut de l'arbre primaire qui est un peu gros (quelques centièmes)et le disque glisse mal quand on débraille, Valéo l'a reconnu et les véhicules concernés étaient rappellés, et cette garantie fait partie des garanties qui suivent la voiture jusqu'à sa destruction. Par contre, Renault ne va pas dire OK tout de suite, faut les secouer. @+++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |
| Sujet: Re: Problème Embrayage Safrane ph2 | |
