-30%
139.99 € 198.99 €
 REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON
CHEVALARD
Nombre de messages : 11
Vos autos : SAFRANE 1999
REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON Empty
MessageSujet: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMar 11 Aoû - 17:07
BONJOUR A TOUS.
VOILA MON PROBLEME.IL Y A QUELQUE JOURS JE ME SUIS APERCU
QUE LA PARTIE AMPOULE XENON DANS MON OPTIQUE AVANT DROIT
BOUGEAIT TOUTE SEULE DE HAUT EN BAS SANS S ARRETER.JE NE SAIS PAS SI J AI EU RAISON MAIS J AI TOUT SIMPLEMENT DEBRANCHER PUIS REBRANCHER LA FICHE QUI SE TROUVAIT JUSTE DERRIERE.L AMPOULE S EST EFFECTIVEMENT ARRETER DE BOUGER.PAR CONTRE 2 PROBLEMES.
L OPTIQUE EST MAIS REGLE ET UN VOYANT EST APPARU SUR MON TABLEAU DE BORD.J AI DEBRANCHE QUELQUE MINUTES LA BATTERIE PUIS TOUS REBRANCHE MAIS RIEN N Y FAIT.QUELQU UN AURAIT IL EU CE GENRE DE PROBLEME?
MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES
A+ JACQUES
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMar 11 Aoû - 17:11
bonjour.
tout d'abord evite les majuscule c'est comme si tu criai!
ensuite je pense que ton moteur doit etre hs!voir deboité regarde si le bloc est bien enfoncé et bloquer!
CHEVALARD
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMar 11 Aoû - 19:54
ok merci mais je ne pense pas que le moteur soit h/s car avant de le debrancher puis de le rebrancher celui si fonctionnait en permanence.
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMar 11 Aoû - 20:20
connexion du capteur de hauteur ou capteur HS
CHEVALARD
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMer 12 Aoû - 9:17
BIEN JE VAIS REGARDER DE PRES LA CONNECTION MCI
CHEVALARD
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMer 12 Aoû - 9:51
PAR CONTRE LE CAPTEUR EST-IL FACILE A DEMONTER?
MCI
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMer 12 Aoû - 9:58
merci pour les maj
mokless
Nombre de messages : 54
Vos autos : safrane camargue
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyJeu 13 Aoû - 17:39
pour eteindre ton voyant passage à la valise obligé, passe peut etre d'abord à la valise pour remettre a zero, par contre, si ton capteur éait hs, ton voyant se serait allumé avant que tu débranches non???
qu'en pense nos autres collègues du forum?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyJeu 13 Aoû - 20:48
info: ne jamais debranché un xenon allumé! sinon valise obligatoire
hugo62
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane2.2dt
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyJeu 13 Aoû - 22:43
bonjour moi une fois j'ai demonte mes xenon en les remontant voyan allume au tableau j'ai du la passer a la valise j'ai payer une vingtaine d'euro
mokless
MessageSujet: Re: REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMer 19 Aoû - 23:20
QUEL GARAGE s il te plait?
je dois faire un passage à la valise et toutes les concessions ne pratiquent pas le meme tarif
CHEVALARD
MessageSujet: probleme embrayage   REGAGE OPTIQUE AMPOULE XENON EmptyMar 8 Sep - 19:16
probleme avec l embrayage.une bonne partie de course a vide je sent seulement une pression vers la fin.les vitesses passent bien(pour
l instant)mais bon je pense que l ensemble est fatigue 220000 kms.et voila ma question existe t il un tendeur pour le cable d embrayage.
ps c est une annee 1999 et je pense que c est un systeme hydrolique.
merci nd avance pour vos reponse
a+
Dernière édition par CHEVALARD le Mer 9 Sep - 9:44, édité 1 fois (Raison : probleme embrayage)
» Remplacement optique xénon par optique basique?
» Question ampoule double optique
» LBC Optique neuve PH2
» Démontage optique safrane
» Double optique r25 phase 2
