| Turbo ou pas??????? | |
tétard débutant
Nombre de messages : 42 Age : 59 Localisation : Yèvre la Ville Vos autos : Safrane 2.1 dt Alisée,104 peugeot, simca aronde de 1957. Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: Turbo ou pas??????? Mar 11 Sep - 17:16 | |
| Bonjour à tous Depuis le week-end dernier ,j'ai les voyant (frein,pression huile,temperature d'eau et voyant Stop) qui reste allumé.Celà me là fait d'un coup,je suis donc arrèter et controler tous mes niveaux et il sont bon.Par ailleurs j'ai remarquer quand roulant il y a comme une baisse de régime et ca repart (mais celà dure meme pas une seconde) et sa me le fait pas tout le temps,sinon la voiture roule bien; Est que celà ne viendrait pas du turbo? si quelqu'un pouvait m'aider. Safrane 2.1 dt Alisée Merci. | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Mar 11 Sep - 17:29 | |
| Salut, tes voyants s'allumes à chaud comme à froid ? A un certain régime ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tétard débutant
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Mar 11 Sep - 17:42 | |
| Oui à chaud comme à froid ,il reste en permanence allumé,mais je viens de regarder le forum sous tout ses coutures et je crois que Orly 94 à apparement eut le meme problème. Je viens de lui envoyer un MP et j'attend sa réponse merci | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Mar 11 Sep - 19:33 | |
| mauvaise masse tout simplement, soit du compteur, soit du moteur
ou mauvais contact des connecteurs du tableau de bord
A+ Mike | |
tétard débutant
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Mer 12 Sep - 13:36 | |
| J'ai démonté ma pompe à huile et l'axe d'entrainement est fortement usé, donc je vais le changer . J'èspère qu'il n'y à que ca. Merci | |
tétard débutant
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Ven 14 Sep - 17:17 | |
| Ca y est ,j'ai changer l'axe d'entrainement et mes voyant ce sont éteints, la pression d'huile est correcte . Mais le turbo en à pris un coup, donc je suis à la recherche d'un turbo pour Safrane 2.1 dt Alysée de 96 merci | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Ven 14 Sep - 18:42 | |
| Pour le turbo, passe une annonce dans la partie pièces. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Ven 14 Sep - 20:16 | |
| - Citation :
- j'ai les voyant (frein,pression huile,temperature d'eau et voyant Stop) qui reste allumé
je ne comprends pas pourquoi les voyants de frein et de température d'eau sont restés allumés si ça ne venait que de la pression d'huile ??????? c'est pas normal A+ Mike | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Ven 14 Sep - 20:19 | |
| Mike, mon ancienne R25 V6i Baccara avait un problème de pression d'huile aussi.
J'avais biensur le voyant de pression d'huile mais aussi plaquette de frein et température moteur ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Ven 14 Sep - 20:54 | |
| avoue que c'est bizarre quand même, en principe ces voyants n'ont rien à voir entre eux, je viens de regarder le schéma et pas de liaison entre eux si ce n'est le plus apres contact, ce qui est normal pour tous les voyants.
mais bon, les mystères des tableaux de bords est parfois deroutant
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Ven 14 Sep - 21:06 | |
| J'ai eu la même réaction que toi Il y a eu 11 pages sur le forum pour ce problème et c'était simplement le filtre à huile ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Sam 15 Sep - 9:38 | |
| Mon voisin à eu le même problème, tout les voyants du tableau de bord était allumé "un vrai sapin de noël" (dixit Alain). Il a emmené sa voiture à Renault qui l'ont passé sur la valise XR25... rien trouvé! Jusqu'au jours où quelqu'un lui conseilla d'aller voir un mécano ayant pas mal d'année d'expérience derrière lui, et surtout un connaisseur intarrissable sur les R25, qui ne travaillait pas chez Renault...... Enfin bref le gars lui a dit direct de changer la sonde de pression d'huile dans le bas moteur celle sous la pompe de clim sur sa V6T, sans trop ouvrir le moteur. Travail effectué et problème résolu! Comme dit un de mes anciens prof : "l'empirisme il n'y a que ça de vrai!!" |
tétard débutant
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? Sam 29 Sep - 10:48 | |
| Ca y est ,j'ai changer mon turbo et tout va bien maintenant. Plus de voyant allumé ,une bonne pression et un turbo qui marche à merveille. Salut | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Turbo ou pas??????? | |
