Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994
booster
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.2l si
aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994 Empty
MessageSujet: aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994   aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994 EmptyMar 17 Juil - 1:17
bonjour,apres mainte recherche ,je suis enfin tomber sur un site qui na pas l'air mal.
quelqu'un pourrait-il maider?
j'ai
un gros bruit de casserolle (comme un bruit de roulement) par
intermitence par cycle de 25 à 30 secondes, au ralenti, coté
compresseur.
(Changé en octobre 2005 et tres peu servi 6 mois environ).
les 2 courroies sur le coté, je connais pas leurs noms ont eté changé il y a 1 mois
j'adore
les renault mais pas leurs concessionnaires la derniere fois que j'ai
franchi le seuil de leur regie cela ma couté 2000 €. justifié ou pas je
n'en sais rien, mais pour eux rouler en safrane on a forcèment de la
tune, et ben non.
donc quand on me dit il faut changer ceci et c'est tant, que voulez vous dire,
je suis nul en mecanique.
donc j'aurait voulu avoir votre avis sur cette panne, est-ce que c'est grave?
puis-je rouler avec?
avant d'aller chez un garagiste et que l'on ne me raconte pas nimporte quoi.
merci par avance et passé de bonne vacances, les miennes commencent mal.
Booster.
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994   aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994 EmptyMar 17 Juil - 7:46
Salut.D'après ce que tu décris on dirait bien que le roulement de ton compresseur est HS.Ecoute si le bruit change quand tu actionne la clim.En tombant la courroie d'accessoires tu pourras controler le jeu.Si tu décide de le changer attention au gaz.Il faut aussi changer les deux joints toriques des tuyaux.
» Problème de clim Safrane 2.2 dt
» Probléme de clim safrane 2.2 dt
» Problème clim Safrane
» problème connecteur clim safrane 2.5 TD
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
