-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Problème clim Safrane
Thierry louis
Nombre de messages : 5
Vos autos : Safrane v6 170cv
Problème clim Safrane  Empty
MessageSujet: Problème clim Safrane    Problème clim Safrane  EmptyMar 26 Mar - 19:34
Bonsoir à tous,
j'ai besoin de votre aide.
Ma safrane affiche un défaut d8 sur le diagnostic.
Lorsque je démarre la voiture, le compresseur tourne 30 secondes, s'arrête, redémarre, s'arrête, un message de défaillance s'affiche ensuite et elle se coupe.
J'ai déjà lu sur un des posts qu'un autre membre avait eu ce problème, avez-vous réussi à le résoudre ?
D'avance merci !
Alain75
Nombre de messages : 59
Vos autos : Safrane RXT
MessageSujet: Re: Problème clim Safrane    Problème clim Safrane  EmptyMer 27 Mar - 9:40
Ce n'est pas plutôt 8d ?
en cherchant ce code sur un moteur de recherche, j'ai trouvé deux sujets, l'un résolu avec le changement de la console de clim, l'autre avec le capteur au-dessus de la bouteille déshydratante...
Thierry louis aime ce message
Thierry louis
MessageSujet: Re: Problème clim Safrane    Problème clim Safrane  EmptyMer 27 Mar - 18:44
Bonsoir , merci de votre réponse . Je vais chercher dans ces deux directions , en souhaitant trouver le bon boitier de commande chauffage qui correspondProblème clim Safrane  20240310
Problème clim Safrane  20240311
à la mienne ......
Alain75
MessageSujet: Re: Problème clim Safrane    Problème clim Safrane  EmptyJeu 28 Mar - 8:45
oui, c'est une version phase 2 avec pare brise chauffant (le premier bouton à gauche).
Je n'ai pas la moindre idée si une version sans cette option (phase 2 après mars 98) fonctionnerait, au prix de la perte de cette commande donc !
Thierry louis
MessageSujet: Re: Problème clim Safrane    Problème clim Safrane  EmptySam 30 Mar - 20:12
Merci de vos réponses , je vais continuer de chercher en fonction de ce que vous m'avez indiqué
Thierry louis
MessageSujet: Re: Problème clim Safrane    Problème clim Safrane  EmptySam 30 Mar - 20:17
Il me reste à trouver ou est ce capteur au dessus de la bouteille deshytratante , merci
Si quelqu'un connait ? Faite moi signe
» Probléme de clim safrane 2.2 dt
» Problème de clim Safrane 2.2 dt
» problème connecteur clim safrane 2.5 TD
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
» aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994
