| Problème de clim Safrane 2.2 dt | |
Nounoudu69 débutant
Nombre de messages : 28 Age : 36 Localisation : 69700 Givors Vos autos : Safrane fairway 2.2 DT Date d'inscription : 10/09/2012
| Sujet: Problème de clim Safrane 2.2 dt Lun 24 Sep - 0:18 | |
| bonjour, ce matin je prends ma safrane garé au soleil ,toujours ce problème de clim malgré quelle sois rechargé , compresseur neuf condenseur neuf.....et toujours pas de clim.... au secoure.... on me dis que les volet derrière le tableau de bord peuvent être grippé...vrai? faux?qui pourrai m'aider svp je craque... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Lun 24 Sep - 7:53 | |
| Salut, Question :
Est ce que ça démarre ? ? Et si oui, quoi ? (compresseur, ventilos, ventillation intérieure ....) Ou bien alors rien ne se passe ? ? ?
Après, je pourrais y voir plus clair.
Merci | |
Nounoudu69 débutant
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Lun 24 Sep - 11:37 | |
| mon garagiste a recharger la clim , elle a fais frois pendant 5 minute et apres rien il a passer du traceur laisser agir passé les traceur a la lampe a UV et aucune fuite... autrement compresseur ok condenseur ok bobine refrigerante ok ventilateur tournant tout fonctionne mais pas d'air froid... | |
Nombre de messages : 7470 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Lun 24 Sep - 13:21 | |
| ton voyant ac sur l'affichage reste visible,ou il clignotte 30sec puis s'en va? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Lun 24 Sep - 18:18 | |
Nounoudu69 débutant
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Jeu 8 Nov - 1:23 | |
| toujours ce problème de clim au secours.... comment accédé ton au volet de clim? dépose du TDB ou pas? je craque et sur-craque que faire? moteur de volet de clim cassé en position fermé? possible sa?
vous pouvez me contacter au 07******** merci de votre aide j'ai des pb de connections..... vive la technologie... | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Jeu 8 Nov - 13:28 | |
| Bonjour, désolé mais les numéros de téléphone sont à transmettre en MP. Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Jeu 22 Nov - 22:34 | |
| Bonjour
ta clim marque service?
est ce que le compresseur tourne?
est-ce que le le gros tuyau au niveau du détendeur est froid? (c'est là où çà rentre dans l'habitacle)
Didier
Nounoudu69 débutant
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Jeu 22 Nov - 23:24 | |
| tout fonctionne ....mais pas d'air frois qui rentre dans la voiture tuyau du detenteur fois tout rst bon mais pas d'air froid qui rentre | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Ven 23 Nov - 21:37 | |
| bonsoir
alors oui peut etre les volets, mais il y en a un pour la droite et un pour la gauche, bizare qu'ils soient tous les 2 en panne
démonte ton pulseur et passe ta main pour voir s'il n'y a pas plein de feuilles mortes qui bouchent l'évaporateur; tu peux passer ta main par le trou du pulseur jusque là!
as tu fais le diagnostique de ta console de clim? il faut appuyer 3 boutons à la fois (je ne sais plus lequels mais tu trouvera en cherchant sur le forum) pendant 3 secondes et après tu as des infos sur les volets, sonde de temp etc. | |
Nounoudu69 débutant
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Ven 23 Nov - 22:19 | |
| jai fais la manip sa me dis que tout est bon... | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Sam 24 Nov - 10:41 | |
| un test simple:
quand tu fais varier ta température du mini au maxi, est ce que entends les volets bouger?
normalement on entend le bruit des moteurs... | |
Nounoudu69 débutant
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Sam 24 Nov - 15:26 | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt Sam 24 Nov - 16:39 | |
| alors c'est peut être ton détendeur qui est mort! j'ai eu le tour sur mon espace: détendeur bloqué
tu peux essayer de tapper légèrement dessus (enfin sur le côté là où c est plat parceque au dessus il y a le bulbe, çà le détruirait) avec un marteau, clim en marche; le miens çà l'avait débloqué mais pas pour longtemps... | |
| Sujet: Re: Problème de clim Safrane 2.2 dt | |
