-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 problème connecteur clim safrane 2.5 TD
stefbe
Nombre de messages : 1
Vos autos : safrane 2.5 TD
problème connecteur clim safrane 2.5 TD Empty
MessageSujet: problème connecteur clim safrane 2.5 TD   problème connecteur clim safrane 2.5 TD EmptyMar 30 Jan - 12:47
Salut voila j ai un gros problème avec ma clim en fait je me suis fait voler le conecteur qui se trouve sous la boite a gans resultat plus de ventil mais tout de meme du chaud .Le mec m' a pété la vitre pour me piquer ce truc j' allucine!!!!
Du coup je me retrouve avec tous les fils coupé et chez renault on me propose le remplacement du faisseau mais trop chere pour moi.
Donc je recherche le schema de cablage pour remplacer ce connecteur par des cosses et remettre tout ca en place si quelqu'un peut m'evoyer une photo du conecteur pour voir la couleurs des cables qui y sont reliés ce serait genial!!!
De plus ma clim affiche service mais je ne pense pas que ce soit la cause de la coupure de ventil
D'avance merci à tout ceux qui pourront m'éclairer
steffffffffffff
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: problème connecteur clim safrane 2.5 TD   problème connecteur clim safrane 2.5 TD EmptyMar 30 Jan - 12:50
Shocked punaise!
Des membres doivent peut-être avoir ce faisceau. Mais, je te conseille pas de mettre des cosses classique source de court circuit!
» Probléme de clim safrane 2.2 dt
» Problème clim Safrane
» Problème de clim Safrane 2.2 dt
» aidez moi probleme clim safrane 2.2l si 1994
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
