Nombre de messages : 19 Age : 49 Localisation : 77 Vos autos : safrane v6 rxe Date d'inscription : 23/08/2007
Sujet: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Mer 29 Aoû - 17:23
SALUT A VOUS TOUS JE RELANCE LE SUJET SUR MA DA QUI SE BLOQUE DE TEMPS A AUTRE SI PARMI VOUS CERTAINS ON DEJA EU CE PROBLEME CAR QUAND CA NE BLOQUE PAS ELLE FONCTIONNE TOUT A FAIT NORMALEMENT CONTROLE DEJA EFFECTUE: niveau liquide ok soufflet ok biellette ok leger jeu de gauche a droite roue en position droite
merci a vous d'avance
Christobal33 Expert
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Mer 29 Aoû - 18:35
sujet déplacé dans la bonne section,
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Mer 29 Aoû - 18:42
direction a assistance variable ou assistance normale ??????
dans quelle condition se bloque-t'elle ????? quand tu commence à braquer, ou a redresser ????
donnes des precisions pour une meilleure réponse.
A+ Mike
SYLVAIN 777 débutant
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:17
salut mike voici plus de precision sur mon probleme DA A ASSISTANCE VARIABLE
A L'ARRET SUR LE PLAT QUAND JE COMMENCE A BRAQUER MERCI
sawashier débutant
Nombre de messages : 49 Age : 52 Localisation : quimper Vos autos : saf V6 Ph2 Date d'inscription : 30/08/2007
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:21
manque de pression dans le circuit
doudou. connaisseur
Nombre de messages : 745 Age : 43 Localisation : nevers Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ... Date d'inscription : 18/02/2007
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:25
La mienne as tendance à le faire rarement et j'avoue que je ne me suis encore jamais penché sur le problème. D'ou peut provenir ce manque de pression? pompe?
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:29
DONC POUR TOI CA SERAIT LA POMPE EN CAUSE ELLE EST D'origine et a 250000km mais pas du tout de fuite de liquide
doudou. connaisseur
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:34
Une pompe qui ne monte plus en pression ne fuit pas obligatoirement. Mieux vaut attendre qu'un membre connaissant ce problème éclaire nos lanternes concernant la mise en cause de la pompe ou non
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:39
tou a fait d'accord mais ces vrai que quand tu roulle ca fait un peut peur si elle s bloquait vraiment alors que tu doit tournee en urgence:affraid:
doudou. connaisseur
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:44
Je doute très fortement que ta direction puisse se bloquer au pire elle sera dure car plus assistée mais pas bloqué.... Je pense que les ingénieurs ont sufisement planché sur la sécurité de cet organe essentiel.
deux causes possible pour ce defaut
1) courroie mal tendue (ou ralenti trop bas)
2) qualité de l'huile degradée
en effet l'huile de direction est soumise à de grands brassages, ce qui la fait monter en température, il suffit de quelques surchauffes et que l'huile soit assez ancienne pour qu'elle se degrade. (création de mousse et de bulles)
je te conseille donc de contrôler la courroie et de changer ton huile si elle est trop ancienne, une huile de 100 000 km est bonne à remplacer.
A+ Mike
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:53
merci pour l'info car j'ai tout l'entrtien et jamais vidange mais le probleme est que renault ne te preconise pas cette vidange non plus quand au ralenti j'ai toujours eu 650 tours meme avant les premiers simptomes:
sawashier débutant
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 19:56
renault dit aussi que les boites auto sont lubrifiées a vie
pareil que mike ; tension de courroie et changement d huile ca devrait aller mieux apres et surement pas pire en tous ca
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 20:01
renault ne preconise pas grand chose au dela des 120 000 km, tout comme les boites de vitesses lubrifiées à vie (juste faire un apppoint si fuite)
je pense que ton huile est destructurée et qu'elle cavite dans le circuit, d'ou coupure immédiate de la pression. et refonctionne normalement des que la cavitation est resorbée.
A+ Mike
Sujet: Re: DA SAFRANE V6 QUI BLOQUE Jeu 30 Aoû - 20:04
ok merci les gas encore un week end dans le capot pour la vidange:lol!:
