| Boite auto lente à froid | |
| Sujet: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 19:33 | |
| Salut à tous Depuis peu de temps, je trouve qu'à froid la boite auto de la GTX est lente. La voiture semble très lourde, il faut appuyer assez fort pour qu'elle avance ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 21:45 | |
| tu as peut-être un problème de la capsule a dépression,
as-tu des accoups au passage des vitesses ??????
ton niveau d'huile et bon à chaud moteur tournant ????
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 21:58 | |
| Accoup, comme un ptit choc lors du passage 2/3ieme vitesse mais seulement en pied léger. Huile ok, vidange qui date de 2 mois chez Renault. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 22:05 | |
| donc tu peux imputer la capsule à dépression, regarde si son tuyau est en parfait état, c'est elle qui pilote la pression du convertisseur fonction de la charge moteur.
c'est une pièce non réparable, uniquement remplaçable et attention, c'est le vissage ou devissage de cette capsule qui regle la pression de la boite, 2 crans de vissage ou devissage = 0,1 bar
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 22:08 | |
| Au pire si il faut remplacer, il faut compter combien ? Un risque pour la bva de rester comme ça ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 22:13 | |
| non aucuns risques, même si tu resseres la capsule de 2 crans (ce que beaucoup d'utilisateur ont fait).
le prix ??? pas d'idée, ça varie trop d'un concessionnaire à l'autre.
par contre regarde en premier l'état du tuyau, et surtout peux tu me dire ce que renault a mit comme huile ?????
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 22:15 | |
| Tuyau accessible depuis le moteur ? Sur la facture il n'y a pas précisé le type, seulement : Donax TA 3litres ref 3006 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 22:27 | |
| oui depuis le collecteur (pour le tuyau)
ave cette huile, ça ne m'étonne pas que ton convertisseur chute.
ta boite contient 6 litre d'huile à l'origine et apres vidange on ne remet que 2,5 litre environ de la même huile, car la boite ne se vidange pas complètement (sauf depose et demontage)
ils t'ont mis une huile qui ne convient pas a ton type de boite, elle est bonne uniquement pour toutes les nouvelles boites à 4 rapports.
je ne te dis pas l'emulsion interne et la lente degradation de l'huile avec ce mélange non compatible, ils sont idiots chez renault ou quoi ????
les huiles admises spécialement pour ta boite:
1 = Elf RenaultMatic D2
2 = Mobil ATF 220
3 = Total dexron
aucune autre huile n'est permise.
A+ mike | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Mer 1 Aoû - 22:33 | |
| D'après mes recherches c'est du ELF donc je vais retourner voir pour me refaire une vidange. C'est le problème quand on fait une réparation sur une voiture de 22 ans .... Merci pour ton aide
A+ _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid Sam 25 Aoû - 0:15 | |
| J'ai pas eu le temps de passer chez Renault, je roule peu avec. Je dois passer lundi.
Il y a eu un risque pour la Bva de rouler avec l'huile non prévut ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Boite auto lente à froid | |
