35 €
 boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ?
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ? Empty
MessageSujet: boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ?   boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ? EmptyLun 26 Nov - 11:00
bonjour,
je me demander si on pouvait en mettre une de boite 6 d'un autre model (espace ou velsatis en dci ) je sais pas si elle existe en boite 6 pour la velsatis je sais que oui bien sur mais c'est une dci alor bref voila
MessageSujet: Re: boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ?   boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ? EmptyLun 26 Nov - 14:58
les boites sont étagées fonction du moteur, monter une autre boite non prévue pour ce moteur posera une problème (manque de pêche, vitesse trop courte ou trop longues, puissance moteur mal transmises aux roues)
pour pouvoir faire cette adaptation en espérant que la cloche d'embrayage s'adapte au moteur et que la commande d'embrayage se monte egalement,
il faut comparer des developpement de chaque vitesse pour comparer et calculer l'avantage d'un tel montage. les valeurs de demultiplications des boites sont données dans la RTA de ta voiture, il faudra que tu possèdes egalement la rta de la voiture sur laquelle tu prends la boite.
elpoto
Nombre de messages : 1
Vos autos : sAFRANE 2.5 PHASE 2 (5 CYLINDRE VOLVO)
MessageSujet: Re: boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ?   boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ? EmptyVen 19 Mai - 9:57
J'aimerais savoir si il est possible de monter une boîte 6 une safrane 2.5 essence moteur 5 cylindres volvo?
Merci.
Cordialement.
elpoto aime ce message
» boite de safrane v6 24v
» boite safrane v6 24s
» Safrane 2.2si - Boite de Vitesses
» safrane et 406 = meme boite ???
» boite auto safrane
