Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme embayage et injection
la ricasse
la ricasse
Nombre de messages : 34
Vos autos : saf 2,5l initiale
probleme embayage et injection Empty
MessageSujet: probleme embayage et injection   probleme embayage et injection EmptyMer 4 Juil - 9:55
Salut a tous
Tous d’abord vous aller peut être vous dire tient le revoilà lui !!!!!!
Mais je tiens a préciser que je consulte régulièrement le forum car
Il est très instructif, et que jusqu'à maintenant je n’avais pas de gros soucis
Ou bien qui ce sont résolus en consultant le forum suite au idée proposer.
-Saf 2,5 essence initiale de 99/192 000 Kms
Voila j’ai deux petites questions a vous poser à propos de l’embrayage
Et de l’injection.
-j’ai fait changer l’embrayage chez un concessionnaire Renault, qui comprend
Le mécanisme, la butée+émetteur, récepteur, et la purge de l’ensemble, et la pédale
Ne remonte pas jusqu’en haut je suis obliger de passer mon pied en dessous pour la faire
Remontée.Je l’ai ramener a nouveau chez le mécano et la il regarde et me dit l’émetteur
Fuit on va le rechanger et après normalement tous sera OK je retourne la chercher et aujourd’hui c pareil la pédale remonte pas, que faire ????? Voila pour l’embrayage.
-ce matin je démarre, normal RAS, je fait 30 bornes et en revenant devant chez moi
Je mets un coup d’accélérateur et le moteur ce met à brouter comme si un cylindre ne donner pas, mais pas longtemps juste a l’accélération après le moteur semble tourner sur ces cinq pattes, j’ai donc refait un tour de quartier et le moteur tourne apparemment rond.
merci d'avance si vous pouviez m'eclairé sur ces petits soucis.
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: probleme embayage et injection   probleme embayage et injection EmptyVen 6 Juil - 8:36
salut a tous
merci quand meme Embarassed Embarassed Embarassed
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: probleme embayage et injection   probleme embayage et injection EmptyVen 6 Juil - 10:54
pour ta pedale regarde en haut de ton pedalier et met un peut de degripant c'est peut etre l'axe qui gripe un peut et le ressort de rappel ne la remonte pas entierement
pour ton injection cela peut venir de pas mal de choses mais ce n'est peut etre que passagé est-ce que ca te l'a refait ?
si oui verifie tes bougies
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: probleme embayage et injection   probleme embayage et injection EmptyVen 6 Juil - 20:51
salut a toi hellboymule
merci pour tes conseils
pour ce qui est de l'embrayage je ne comprend pas elle sort de chez le mecano aujourd'hui,à aujourd'hui tout est neuf cela va de l'embrayage au ressort de rappel et ce soir je prend la voiture et la pedale n'est pas remontée,la je pige plus car le mecano m'à dit que si cela ne marcher pas,lui non plus ne voit pas d'ou cela pourrait venir ????????????????
pour l'injection on dirait que cela le fait quand elle chaude après 1500 tours ou qd on ecrase la pedale pour la mettre ds les tours,car le matin a froid elle ne deconne pas,pour ce qui est des bougie elle ne sont pas vieille,elles ont 15 ou 20 milles,mais il ce peut q'une puisse merdé
merci a toi a plus
» probleme d injection
» Problème injection
» Problème injection.
» probleme injection
» Problème injection 2.5TD
