Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème injection
Kieza
Nombre de messages : 8
Vos autos : SAFRANE 2.5i 20s
Problème injection Empty
MessageSujet: Problème injection   Problème injection EmptySam 18 Avr - 14:10
Bonjour à tous,
J'ai un sérieux problème d'injection avec ma Renault Safrane essence 2.5i 20s.
En effet, lors d'un démarrage en côte le véhicule a calé net.
Puis il s'est mis à "toussoter" étrangement.
L'ordinateur de bord m'a alors indiqué "injection défaillant".
J'ai eu juste le temps de rentrer chez moi et de me garer car depuis le véhicule est immobilisé et refuse de démarrer. Aucun voyant allumé.
A noter aussi que sur le chemin du retour, le moteur manquait de pêche et où se mettait subitement à accélérer.
Quel serait à votre avis l'origine de la panne? Et comment régler le problème?
Merci pour vos conseils. :1006:
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptySam 18 Avr - 17:52
Bonsoir Smile
Pour commencer : tu roules avec quel type de carburant ? SP95 ? 98 ? E85 ?
Entends tu lorsque tu allumes le contact, la pompe à essence ? Tu dois entendre un bruit électrique de 2/3 sec. Elle est située derrière la banquette arrière au fond du coffre.
Donc déjà voir si tu l'entends ou non.
Ensuite, vérifier l'allumage. C'est à dire l'état des bougies, tête, doigt, fils.
Cela peut aussi venir du débitmètre d'air. C'est un bloc avec une prise situé juste au dessus du filtre à air. Essayes de débrancher cette prise et de démarrer.
Dernière chose : ta batterie est ok ? Le 2.5 20v demande un circuit de charge parfait. Donc vérifier si la batterie est bien chargée et aussi l'état des cosses.
Tiens nous informé Smile
Problème injection Sign1011
Kieza
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptySam 18 Avr - 18:17
Bonsoir Bertrand,
Pour le carburant SP95.
J'entends effectivement le bruit électrique lié à la pompe à essence.
Je vérifierai demain les différents éléments: bougies, têtes, doigt, fils.
Pour ce qui est de la batterie, il y a effectivement un problème puisque mon tableau de bord ne s'allume plus du tout.
Il y a l'ordinateur de bord qui a juste le temps de m'indiquer "défaillance injection".
Puis plus rien, le véhicule refusant de démarrer.
Wait & see. :cyp:
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptyDim 19 Avr - 18:01
Commence par essayer avec une batterie en bon état ... en effet, si la batterie est faible plein de soucis apparaissent au niveau de la gestion électronique, et c'est particulièrement vrai avec cette motorisation.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptyDim 19 Avr - 18:22
peut etre une tresse de masse qui c'est détachée
Kieza
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptyDim 19 Avr - 19:02
Merci pour vos conseils. Je pense en effet que c'est la batterie car aujourd'hui plus rien ne fonctionne. Même pas l'ouverture centralisée des portes! Je vais attendre une dizaine de jours le temps de commander une batterie neuve. Merci encore. thumleft
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptyDim 19 Avr - 19:20
tu a pas essayé de mettre les cables avec une autre voiture pour comfirmer
Kieza
MessageSujet: Re: Problème injection   Problème injection EmptyDim 19 Avr - 20:32
C'est une bonne idée. Je vais essayer dans la semaine. Merci.
Problème injection
» Problème injection 2.5TD
» probleme d injection
» probleme injection
» Problème injection safrane 2.5 20v.
