| Pb injection | |
Sirchoussi connaisseur
Nombre de messages : 516 Age : 36 Localisation : TOURS Vos autos : Safrane V6 RXE BVA 03/1995, Clio III ph. II Privilège 1.2TCE & Clio 1 1.8 Baccara Date d'inscription : 27/06/2007
| Sujet: Pb injection Ven 29 Juin - 18:36 | |
| J'ai eu qq pb avec ma Safrane, elle a des moments où elle est très difficile à démarrer (le moteur ne se lance pas tout de suite) & parfois j'ai des trous dans l'accélération. L'ordinateur de bord m'a dit : pb injection, prévoir révision prochainement. J'ai alors poussé, en position neutre, le moteur dans les 6500/7000 tours/min & après avoir fait ça, ça va mieux. Mais je suis obligé de faire ça de temps en temps. Est-ce un pb au niveau du filtre essence ? ou autre ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 11:50 | |
| Il n'y a personne qui peut répondre ? Pas d'idées ? | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:00 | |
| salut en fait il y a pas mal de chose qui peuvent en etre la cause -filtre a essence -injecteurs encrassés -filtre a air -allumage et j'en oublie deja tu peut changer les filtres si ca fait longtemps que ca a pas ete fait regarde aussi tes bougies et pour les injecteurs il existe diferents produit que tu met dans ton reservoir qui sont assez efficaces sinon tu peut allez cher un garagiste pour le faire @+ hellboymule | |
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:03 | |
| Le filtre à air est neuf, l'allumage a été vérifié par Renault il y a deux mois environ quand ils ont changé le démarreur. Heu, question bête mais les bougies elles sont où dans le moteur, car je ne suis pas sûr de moi. Sinon ça vaudrai le coup de passer un coup de produit que l'on met avec l'essence alors ? Merci | |
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:28 | |
| les deux fleches bleu c'est les deux vis torx a enlever pour pouvoir retirer les anti-parasites des bougies (entourés en rouge) pour le produit pour les injecteurs ca ne peut lui faire que du bien mais ne prend pas du bas de game | |
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:33 | |
| Merci pour les bougies, évidement elles étaient cachées Pour le produit pour les injecteurs, je vais le faire, & de toute façon je prends tjs le haut de gamme, peut être plus cher, mais c'est toujours qu'il y a une raison... Autre question, la distribution, c'est une chaîne ou une courroie ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:41 | |
| c'est bien ce qui me semblait mais je voulais en être sûr. Pq on ne le répètera jms assez ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:43 | |
| C'est une question qui revient souvent, mais il y aura toujours quelqu'un pour y répondre. |
| Sujet: Re: Pb injection Dim 1 Juil - 17:45 | |
| Alors merci d'avance aux bonnes âmes charitables | |
Ben débutant
Nombre de messages : 45 Localisation : maroc Vos autos : r safrane 2.5 - 20 v Date d'inscription : 24/02/2006
| Sujet: Re: Pb injection Mer 4 Juil - 19:04 | |
| BONSOIR à TOUS ??? un V6i ?? ça veut dire Quoi au juste ??? et un V 12 alors ??? hé hé hé c'est juste ma façon à moi de refaire Surface . fidèle au poste | |
| Sujet: Re: Pb injection Jeu 5 Juil - 0:17 | |
| Un V6i c'est un moteur essence avec 6 cylindres qui composent le moteur (au lieu de 4 le plus souvent). Un V12 c'est qu'il y a 12 cylindres, mais ce genre de moteur ne court pas les rues. | |
| Sujet: Re: Pb injection Ven 13 Juil - 18:59 | |
| Alors voila le pb est réglé, en fait j'ai donc acheté un produit pour nettoyer l'injection, et maintenant, le miracle, plus de pb au démarrage, plus de trou & je trouve qu'elle consomme moins aussi. Merci | |
| Sujet: Re: Pb injection Ven 13 Juil - 19:06 | |
| content pour toi que ton probleme soit resolu | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Pb injection | |
| Pb injection | |
