-17%
249 € 299 €
 turbo01 (probleme anti-brouillard )
turbo 01
Nombre de messages : 223
Vos autos : safrane 2.1 dt et scenic 3 1.5 dci
turbo01 (probleme anti-brouillard ) Empty
MessageSujet: turbo01 (probleme anti-brouillard )   turbo01 (probleme anti-brouillard ) EmptyLun 18 Juin - 5:52
j'ai un souci avec mes anti-brouillard arriere, les ampoules sont bonne , le fusible aussi , le commodo ok , le voyant au t-b s'allume ,mais pas eu
turbo 01
MessageSujet: Re: turbo01 (probleme anti-brouillard )   turbo01 (probleme anti-brouillard ) EmptyLun 18 Juin - 9:34
mon probleme est resolu , s'est la prise de caravane qui etait mal branché ;par contre j'ai installe les anti brouillard avant , j'ai installé le commodo avec les deux fonctions avant et arriere .
j'aimerai s'avoir si il y a un relais a rajouter sur les boitier electrique car le fusible lui etait deja en place , les fils des AB etait en attente sous les phares.
pouvez vous me renseigne car le voyant au TB ne s'allume pas , et ni les 2 AB
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: turbo01 (probleme anti-brouillard )   turbo01 (probleme anti-brouillard ) EmptyLun 18 Juin - 11:32
effectivement tu as un relais a rajouter je te cherche ca et je te met une photo pour te dire ou il se met
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: turbo01 (probleme anti-brouillard )   turbo01 (probleme anti-brouillard ) EmptyLun 18 Juin - 11:55
ca y est je l'ai le relais des anti brouillard av c'est le numero 3
turbo01 (probleme anti-brouillard ) Relais10
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: turbo01 (probleme anti-brouillard )   turbo01 (probleme anti-brouillard ) EmptyMar 19 Juin - 2:57
si cela aurait autant de vitesse pour mon probleme!!!!!!
de regulateur
turbo 01
MessageSujet: Re: turbo01 (probleme anti-brouillard )   turbo01 (probleme anti-brouillard ) EmptyMar 19 Juin - 12:47
ok , merci !!!
je presume que s'est l'emplacement libre qui se trouve sous le boitier de fusible ; peu tu me dire si s'est un relais a 4ou5 broches et quelle est sa puissance car sur l'emplacement il y a 5 fentes.
SALUTATION A TOUS
» probleme d anti brouillard
» problème anti brouillard fantome
» probleme mes anti brouillard ne fonctionne plus
» anti brouillard.
» anti brouillard
