-17%
249 € 299 €
 anti brouillard
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
anti brouillard Empty
MessageSujet: anti brouillard   anti brouillard EmptyMar 20 Juin - 20:59
bonsoir a tous et aux experts qui mon déja pas mal aidé a résoudre des probleme sur ma 25 Very Happy
donc mon probleme est simple entre guillemet
mais anti brouillard avant ne fonctionne pas quand j'appuis sur le bouton et pourtant celui ci s'allume
j'ai donc regardeé les fussibles testé le relais mais toujours rien
je suis aller voir renault qui ma dit que j'avais certainement une coupure dans mon circuit électrique
ce que je voudrais faire et c'est la que j'ai besoin de vous ,c'est repacé des fils pour les abd tout en conservant mon bouton d'origine et la je ne sais pas dutout comment faire
donc si quelqu'un a une idé elle sera la bien venu merci d'avance
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyMar 20 Juin - 21:10
ton relais ne fonctionne pas ?????
quand tu mets tes antibrouillards, ton feu de brouillard arrière s'allume-t'il ????
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyMer 21 Juin - 7:56
mon relais fonctionne tres bien les anti arriere aussi mais pas l'avant
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyMer 21 Juin - 17:09
question toutes con , ta regarder les ampoules
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyMer 21 Juin - 17:23
J'ai eu le même problème que toi sur ma TXI avec son ancien pare-choque et les anti-brouillards jaune !
Le relais fonctionnait, l'ampoule sur le tableau de bord s'allumait, les ampoules étaient bonnes !
Je ne comprenais pas d'où venait le problème et au final, c'était tout simplement la prise qui alimente les 2 feux à la voiture qui avait un faux contact !
En mettant un coup de produit pour mieux faire contact, ça a de suite fonctionné ! Smile
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyMer 21 Juin - 20:02
merci je vais éseyé ca
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 13:40
j'ai mis de la bonbe contact partout mais rien
donc est il possible de repiqué des fils sur le relais pour alimanté les abd?
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 13:57
oui tu peux repiquer les fils pour alimenter tes AB avant
à ta place, je commencerais par contrôler leurs fonctionnement.
tu piques un fil sur le plus batterie et tu connecte ce fil sur la cosse d'alimentation de l'ampoule. si celle-ci s'allume c'est tout bon, si elle ne s'allume pas, cela vient de la masse de tes antibrouillards, ce qui est un problème fréquent.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 17:26
ok merci mais sinon eske kelkin pourai me faire un petit schema pour rebrancher des fils sur le relais merci
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 17:46
j'ai piqué un fil comme tu ma di et rien
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 17:55
j'ai eu le pb sur la TD, et s'etait la masse au niveau des antibrouillards qui merdouillait
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 18:07
mais keske je peus faire a ca?
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 18:09
j'ai branché l'anti brouillard avec le + et le - de la baterie et il fonctionne bien
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptyVen 23 Juin - 23:12
tire un fil depuis la carcasse métallique qui suporte les ampoules des antibrouillards et relie le à une partie metallique de la voiture.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: anti brouillard   anti brouillard EmptySam 24 Juin - 14:52
c bon mais anti brouillard fonctionne connerie de masse
merci pour les info
anti brouillard
» anti brouillard
» anti brouillard.
» Anti brouillard
» pose anti brouillard
» ajout anti brouillard
