-17%
249 € 299 €
 sonde de temperature ??????
igor
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane 2.2litres td
sonde de temperature ?????? Empty
MessageSujet: sonde de temperature ??????   sonde de temperature ?????? EmptySam 16 Juin - 11:06
bonjour a tous
c est igor .
j ai toujours un probleme avec ma sonde de temperature d eau
elle est toute folle et passe de la moitiee au trois quard pourtant je l ai changée ,elle ,la sonde thermo ,nettoyage du radiateur et changement du liquide de refroidissement .
si quelqu un peu eclairer ma lanterne je le remercie.
a bientot et bonne journée a tous
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: sonde de temperature ??????   sonde de temperature ?????? EmptyLun 18 Juin - 18:46
salut,
as tu bien purge ton circuit de refroidissemnt??
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
MessageSujet: Re: sonde de temperature ??????   sonde de temperature ?????? EmptyLun 18 Juin - 18:53
salut,
si sa peut t'aider, une fois sur mon camion (peugeot boxer) ils m'ont traficoté le prise du demarreur -rappel constructeur- et aprés j'ai mon aiguille de temperature qui faisait le yoyo, en fait il avais mal mis un fil et donc il y'a avais une mauvaise masse et c'etait en liaison avec l'aiguille de temperature.
voila...
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: sonde de temperature ??????   sonde de temperature ?????? EmptyVen 29 Juin - 17:47
saut je pense comme Christobal33,un probleme de purge mal faite,j'avais ce probleme,j'ai fait une purge ,et plus de problemes
» Sonde de température LDR
» sonde de temperature
» sonde Température eau 2,2 TD
» pb sonde temperature d'eau
