-28%
229.99 € 318.99 €
 A l'aide, bruit de courroie...
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
A l'aide, bruit de courroie... Empty
MessageSujet: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyLun 4 Juin - 16:11
Salut a tous,
Voilà, j'ai un bruit de courroie qui patinne sur ma safrane 2.5td de 1995. Ca ne le fait uniquement au démarrage à froid, pendant environ 10 secondes. Les trois courroies sont en bon état, je les ai changé récemment, et elles me paraissent toutes bien tendues!! On m'a dit que une courroie trop tendue pouvait aussi patinner, et donc faire le meme bruit que si elle n'était pas assez tendue. C'est un casse tête!! C'est pourtant pas compliqué!! mais je n'y arrive pas, et j'en ai surtout marre de tendre-détendre ces 3 courroies (c'est pas commode a faire..).
Y'a t-il une astuce pour trouver la tension idéale sans l'outil renault, qui la me parait indispensable...
Merci d'avance
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyLun 4 Juin - 16:15
Eh bien personne ne répond?? il est nul ce forum... NOn je plaisante...!! mais j'ai déja vu ça...hum.
J'ai juste oublié de présicer que ma safrane a la clim..
MessageSujet: Re: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyLun 4 Juin - 16:20
une courroie trop tendue ne siffle que si les poulies ne sont pas en alignement.
pour ton sifflement es-tu essayé de pulveriser du degrippant sur tes courroies quand elles sifflent ????
sans quoi, regarde si ta poulie du vilbrequin est en bon état, car il arrive parfois que le silentbloc qui se trouve dans cette poulie soit decollé en partie, ce qui génére egalement un sifflement a froid.
pour info: sans testeur de tension les courroies doivent avoir une fléche de 5mm maxi en positif (en tirant dessus) et autant en negatif (en appuyant dessus) donc un débattement total de 1 cm, et ce: dans la partie la plus longue de la courroie.
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyLun 4 Juin - 21:15
merci mike!!
je vais essayer tout ça demain, deja de pulveriser du dégripant sur les courroies pour trouver laquelle grince. Le probleme, c'est que j'ai deja essayé!! et des que j'approche le spray, le bruit s'arrete!!! il faut etre deux pour bien faire... un a la clé, l'autre au spray! merci encore je tiendrais au courant..
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
MessageSujet: Re: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyMer 6 Juin - 7:08
J’ai également ce problème de bruit et à priori cela viendrait
de la pompe à eau, je la change samedi et je vous tiens au courant
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyDim 10 Juin - 9:03
Je viens de changer ma pompe à eau et le bruit est toujours present
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: A l'aide, bruit de courroie...   A l'aide, bruit de courroie... EmptyLun 11 Juin - 12:18
En ce moment j'ai le meme probleme qui est proche d'etre resolu, tu peux aller voir mon poste ici
» bruit de courroie qui patine
» Bruit vibration courroie accessoire
» Besoin d'avis : bruit bizarre ralenti + courroie qui semble décalée
» a laide
» courroie d'accessoires saf 2.2dt
