-38%
99.99 € 159.99 €
 HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!
zaza71
Nombre de messages : 26
Vos autos : safrane 2.5 DT
HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! Empty
MessageSujet: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyDim 3 Juin - 14:02
Bonjour en voulant changer mon joint de chache culbuteur sur ma safrane 2.5Dt de 1996.
J'ai vissé un peu trop un boulont et clak il a felé et casse.En fait il restait l'ancien joint mais je l'ai pas vu car tous dur et enfonce dans les rainures du carter.
J'ai nettoye le moteur au karcher pour voir la fuite et ca fuit quand meme leger mais ca fuit!!!!!!
Je voulais savoir si je peux rouler normalement et combien coute un chache culbuteur d'occas et neuf.Faut il mettere du joint OR en plus du joint plastique d'origine.Y'a til un mode se serrage specifiques.
merci d'avance.......
pentr
pentr
Nombre de messages : 258
Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyDim 3 Juin - 15:31
salut pour les vis du cache culbuteur je pense qu'il y a un couple et voici la doc mais pour le joint je sais pas!
HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! 03-06-10
zaza71
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyLun 4 Juin - 8:42
Salut pentr merci pour ta reponse avec la doc.Il s'agit du cahe au desus du moteur et non en dessous. c'est celui qu'on voit avec le bouchon d'huile.le cache culbuteur
Merci pour la doc c'est interessent.
@ plus
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyLun 4 Juin - 12:25
change ton cache culbuteur, et il se monte avec un joint neuf, sans pâtes OR ou autre, c'est un joint en caoutchouc.
quand il vieillit, il devient dur comme du plastique et ne remplit plus son rôle d'étancheïté.
cela s'appelle polymérisation a chaud des caoutchoucs.
quand tu monte un joint neuf, huile legérement la surface de contact avec la culasse afin qu'il se mette bien en place.
pour le serrage des boulons, c'est 1,8 mkg
zaza71
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyLun 4 Juin - 20:54
Merci a toi mike maintenant faut que j'en trouve un et vers chez moi y"en a pas!!!!!
donc je dois chercher encore.......
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyMer 6 Juin - 21:44
pour un cache culbuteur te contact en mp
zaza71
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyJeu 7 Juin - 8:28
Le prix chez RINO 140E TTC.+ 35Joint .
ca fait cherosssssss.....
Merci pour ton mp Safralann
zaza71
MessageSujet: Re: HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!!   HELP....Cache culbuteur fele Fuite d'huile!!!! EmptyMar 26 Juin - 10:54
Ca y est j'en ai trouve et je l'ai mis.
Merci a tous.....
» joint cache culbuteur 2.2DT
» Compliqué de changer un joint de cache culbuteur???
» Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S
» Vase liquide de refroidissement fêlé
» CULBUTEUR
