599 €
 Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S
Renault Forever
Nombre de messages : 587
Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987
Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S Empty
MessageSujet: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyMer 2 Nov - 18:06
Hello
Bon, depuis le temps que je dois le faire, je me précipite à le faire, surtout que j'ai une voisine qui rale de voir une tache d'huile devant chez elle la ou je gare ma 25 depuis plus d'un an...
Et en plus l'hiver arrive, et je déteste bricoler dans le froid!
Donc voilà, malgré le RTA de 1987 que je possède, je rechercher les infos suivantes pour ma TDX :
Pour changer mes deux joints, celui du carter d'huile, et celui du cache culbuteur, j'ai besoin des couples de serrage pour les deux.
Car pas envie de trop serrer et de casser le bas ou haut moteur!
Si vous avez d'ailleurs des infos concernant le changement de ces joints (pates à rajouter aux joints neufs éventuellement - joint carton à priilégier ou autres), je suis preneur!
Sébastien
Renault Forever
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyMer 2 Nov - 18:09
Déjà par exemple, lequel prendre selon vous pour le joint cache culbuteurs?
https://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-renault-r25-2-1-td-85cv-321-22679-1391-gt
Pareil pour le carter d'huile :
https://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-huile-renault-r25-2-1-td-85cv-455-22679-1391-gt
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyMer 2 Nov - 19:09
salut renault forever ,
j'ai un J8S en safrane 1996 , je crois que le couple et de 2.5 , joint corteco c'est ce que j'ai et sa fait deja 2 ans rien a signaler , sur 25 je sais pas mais a verifier axe hexagonale de la pompe a huile qui va a l'arbre et aasez fragile pendant que tu change le joint carter , jette un coup d'oeil .
Renault Forever
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyMer 2 Nov - 19:36
Merci pour la réponse!
Concernant le carter, j'ai trouvé cette photo :
https://i.servimg.com/u/f37/17/66/87/34/p1080610.jpg
Ou est cet axe hexagonale que tu conseilles de vérifier? Car une fois ouvert en bas, autant bien faire les choses...
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyMer 2 Nov - 19:43
la fleche 2 l'axe sur la pompe a huile , elle et entrainer pour l'arbre .
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyMer 2 Nov - 20:08
si tu ouvre contrôle avec un jeu de cale les 2 pignons de pompe a huile
je vais regarder pour les couples de serrages
Renault Forever
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyVen 4 Nov - 18:03
Arf, je viens de retrouver cette doc complète sur mon PC :
Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S Motf_d10
Hors elle date de 1982, et le filtre à huile était à l'époque collé au moteur, pas déporté.
Selon vous du coup les couples de serrage indiqué dedans sont valable pour les J8S turbo d'après?
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyVen 4 Nov - 18:08
Au niveau du cache culbuteur oui.
pas contre en 1982 tu as le carter taule.
Faut voir si tu as la semelle sous ton bloc. ( petit carter ) a partir de 1989
Renault Forever
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyVen 4 Nov - 18:10
Ma TDX est de 1987, donc ça devrait correspondre à la doc de 1982 logiquement.
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyVen 4 Nov - 18:16
oui il suffit de regarder ton carter inférieur
Renault Forever
MessageSujet: Re: Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S   Couples de serrage joints carter et cache culbuteur J8S EmptyVen 11 Nov - 22:32
Hello!
J'ai fait un photo reportage dans ma présentation, et ayant quelques soucis avec ma voiture, si vous pouvez m'aider je suis preneur!
Thanks!
Seb
» Couples de serrage distribution R25 2.1 Turbo diesel
» joint cache culbuteur 2.2DT
» Serrage culasse
» Culbuteur cassé
» CULBUTEUR
