Salut tout le monde
Voilà je vous expose mon probleme. J'ai une safrane 2.1dt de 96 clim bi-zone, le compresseur de clim était H.S. Je viens de le changer par un occas (testé en direct pas de souci il fonctionne). J'ai fais rechargé la clim, pas de fuite, charge OK.
Mais le souci c'est que le compresseur ne se met pas en route.
pas de 12v sur le fil du compresseur quand j'actionne la clim.
Jai fait un test diagnostique, et mis a part le souci de sonde temperature moteur... (bien connu apparemment ici..
) R.A.S.
J'ai regardé sur le forum après un sujet qui traiterait de mon pb, mais hélas rien de concluant mis à part un sujet dans lequel j'ai lu que la commande de declenchement du compresseur était directement relié au bouton "A-C" situé sur la commande de clim.
Donc, j'ai démonté la commande tableau de bord, et là j'ai vu un peu de noir sur la platine. Apparemment un composant (diode de puissance je penses, je suis pas electronicien) est H.S. car fendu.
Pour dire que tout fonctionne, sauf la commande du compresseur.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ? Merci.
Et si c'est la commande (ce que je pense), y a t'il quelqu'un près de Valence (26) pour qu'on puisse faire un test avec une autre commande avant d'en acheter une.
Merci de vos reponses et j'espere etre clair...
