35 €
 probleme de demarage
Ti Gregg
de oliveira
de oliveira
Nombre de messages : 38
Vos autos : r25 td et r21 2L turbo
probleme de demarage Empty
MessageSujet: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyVen 1 Juin - 15:52
bonjour de puis que jai changé mon altarnareur
elle refuse de demaré le demareur tourne pas assé vite et il fume c est une r25 turbo d ph1 je ne comprent rien a la mecanique:oops: mercie de m'aider
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyVen 1 Juin - 16:13
Salut, couleur de la fumée ? Batterie ok ? Courroie ok ?
probleme de demarage Sign1011
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyVen 1 Juin - 17:39
Salut! as tu bien fais attention aux fils avant de débrancher l'ancien?
http://tigregg.skyblog.com/
de oliveira
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptySam 2 Juin - 20:35
bonjour c est pas la voiture qui fume cest le demareur qui fume je ne c est pas s li est bien brancher c est un amie qui me la fait pandent que je travailai donc je ne sest pas s il la bien brancher le noir au + le rouje au- de l'alttairnateur et il me rest 2 fils il vont ou:?:
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyDim 3 Juin - 17:15
Salut.Regarde s'il fume une fois les cosses débranchées.
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyDim 3 Juin - 17:36
essai de prendre une photo au niveau de l'alternateur ( je sait c'est pas évident ) en montrant les deux fils qui sont pas branchés
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyDim 3 Juin - 22:11
c'est le rouge qui va au plus (+) et le noir à la masse (-)
les deux autres petits fils vont dans la petite prise enfoncée dans l'alternateur, tu a deux fiches dans cette prise, une large et une etroite, comme en bout de tes fils, si tu ne les branches pas, ton alternateur ne fonctionnera pas
max51120
max51120
Nombre de messages : 194
Vos autos : Renault 25 GTX de 1986+ SAFRANE V6i RXE Quadra GPL+Chrysler Voyager
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyDim 3 Juin - 22:36
Mr Mike nous fait toujours partager son savoir
de oliveira
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 4 Juin - 19:26
bonsoir j ai regarde ce soir alord le noir par du + de la batterie va au demareure et a l'alternateur et le rouje va a la boite de pré chauffage a l'alternateur ja vais deja branché le rouge qui va au plus (+) et le noir à la masse sa a fait courju mercie de votre aide
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 4 Juin - 19:40
bizarre que la couleur des fils soient à l'envers, mais bon, effectivement si le noir vient de la batterie en passant par le demarreur c'est bien au plus de l'alternateur qu'il va. et le rouge doit être l'alimentation du boitier de préchauffage donc il se branche avec le noir sur le plus de l'alternateur. et les deux petits fils tu les branches comme je te l'ai dis plus haut
en effet il faut un fil assez gros qui vient du plus pour alimenter le circuit de chauffe du boitier de préchauffage
de oliveira
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 4 Juin - 19:59
les 2 fils qui reste ( apart les fils de la prise) 1 voyan de préchauffage et 1 autre qui va au contour de la voiture on les branche au - de la batterie:?:
» Probleme au demarage
» probléme de démarage ?
» probleme demarage
» probleme de demarage
» probleme demarage
