Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme de demarage
Papi Mougeot
sdairain
8 participants
sdairain
sdairain
Nombre de messages : 254
Vos autos : r 25 tx de 1992 et un espace 4 2.0dci 150 ch
probleme de demarage Empty
MessageSujet: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 8:18
bonjour quand je démarre a chaud comme a froid le moteur monte a 2500 3000 tour après des petit coup sur la pédale d accélérateur elle revient a un régime normale, et sa arrive aussi en roulent
c est une 25tx de 1992 acheter resemant a un papi qui ne roulait, pas elle a 57000 km. j ai changer bougie tète de delco vidanger le liquide de refroidissement le vase été chocolat,1h30au jet pour avoir de l eau clair , vidange huile (fait a 55000km mais en 2003 )vous voyer pour ne pas rouler elle ne rouler pas, je suppose que la courroie de distribution est d origine .A 130 sur autoroute je suis a 3500tours c est normale ou pas je trouve sa élever .en trajet mixte je fait environ 400 km avec le pleins merci de vos lumière, sinon c est une voiture extra ( fauteuil passager banquette et coffre jamais servi ) pot neuf l autre est tomber sur le trottoir et beaucoup de petite reparation il ne rouler pas mais l entretien été régulier oups pardon j ai pas poster au bonne endroit pardon Boulet probleme de demarage 00111probleme de demarage 188_co10
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 8:34
Ca ressemble à un grippage de ton câble d'accélération !!
Regarde capot ouvert le système d'accélération quand ta voiture démarre.
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 8:54
OUI ? mais tu es dans SAFRANE ici ..... Mr. Green
Change en urgence ta courroie de distribution ! ! ! C'est 100 000km ou 5 ans !
Si elle casse, tu peux jeter ton moteur (voire la voiture) au vu du coût des réparations affraid
Cdlt
Bernard
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 11:32
Sujet déplacé Wink
probleme de demarage Sign1011
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 12:59
sinon débranche le câble et démarre le moteur et la tu vois si ça viens du câble Very Happy
Papi Mougeot
Papi Mougeot
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 13:03
pas con ...
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 14:24
"en trajet mixte je fait environ 400 km avec le pleins"
Houlaaaaaa !
Avec ma TX, je fais 800 km en mixte et 1000 - 1100 en autoroute.
Tu as un soucis de conso !
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 14:25
Sinon pour le régime, c'est normal, c'est une boîte courte (3200 à 120km/h je fais je crois, je suis pas sûr j'ai pas un tachymètre précis).
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 16:50
:+1:
va falloir rouler pour que tout redevienne a la normale...
sdairain
sdairain
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 18:32
ouic est sur plus je roule et mieux c est, mais bon la sa fait cher a la borne 75roro les 400 bornes je débranche le câble demain merci pour l astuce Very Happy
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 30 Sep - 18:36
j'avoue je me plain de ma conso mais y'a pire lol
quand j'ai eu mon permis j'ai eu une 25 ts, elle consommait pas mal mais pas autant !
sdairain
sdairain
MessageSujet: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyVen 1 Oct - 6:30
câble débrancher idem je pense faire un nettoyage moteur pas un pro moi et la mécanique Boulet je vient de régler le ralenti et apparemment sa venet de sa je les baisser et sa va mieux
» probleme demarage
» Probleme au demarage
» probleme demarage avec TDX
» probleme demarage
» probleme de demarage
