29.99 €
 Probleme au demarage
BILOUT
Nombre de messages : 140
Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200
Probleme au demarage Empty
MessageSujet: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptyMar 24 Juin - 22:06
Ces derniers temps,le moteur de me gtx à du mal à demarer l'ors d'un arret prolongé ( ex une nuit ).
Je doit m'y prendre à plusieures fois au demareur, la le moteur s"ebroue,tien à peine le ralenti,et fini parfois par caler.
Une fois qu'il tourne a peu pres il peine à monter dans les tours avec des coupures à l'acceleration puis tout rentre dans l'ordre apres environ 20 à 30 secondes je peut meme l'arreter il redemare cette fois sans probleme.
De quoi cela peut'il venir? Neutral
Bizarement elle le fait depuis que j'ais changé le filtre à essence, 10 jours apres exactement.
Cela aurait'il une raison?
Merci pour votre aide!!!!
A bientot
BILOUT
Micha
Micha
Nombre de messages : 17
Vos autos : R25 2.1 TD Courchevelles de 1991
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptySam 26 Juil - 2:41
je pense que ton problème pourrait venir de tes bougies de préchauffages, tu les a changé quand pour la dernière fois?
A+ Mika
http://r25safrane.forumactif.com/index.htm
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptySam 26 Juil - 4:59
Micha je ne pense pas que BILOUT trouve des bougies de préchauffage sur une GTX.
GEGEVZ
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptySam 26 Juil - 5:10
salut j avais eu le meme probleme quand j avais ma 25 v6 et c etais la pression d essence qui chutait et pour redemarer il falait que le circuit se reremplisse c etait un clapet de retour je crois mais a l epoque renault faisait une modif en garanti mais ya des bons sur le forum qui vont te donner la solution je pense
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptySam 26 Juil - 6:59
Oui je pensait a sa un probleme de pression d'essence tu devrait controler la pression de carburant de ton circuit
Micha
Micha
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptySam 26 Juil - 10:42
oups lol je croyais que c'était un diesel
BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptyLun 28 Juil - 13:15
Merci pour vos reposes,MICHA quand-meme des bougies de prechauffage sur une GTX!!!
J'ais pris rendez-vous chez RENAULT ils ont leur valise magique mais qui parfois ne detecte rien me dit le chef d'atelier on veras bien.
A plus BILOUT
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Probleme au demarage   Probleme au demarage EmptyLun 28 Juil - 13:26
cela peut provenir aussi de l'electrovanne de ralenti qui commence à fatiguer
» probleme de demarage
» probleme demarage
» Probléme de démarage a chaud
» probleme demarage
