-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Changer un soufflet de direction!
Mehdi
pentr
odul
8 participants
bubulle38
Nombre de messages : 2531
Changer un soufflet de direction! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyMer 13 Juin - 23:34
j'en ai pris unsur oscaro a 18 euros j'espere que l'on va m'aider pour le montage
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyJeu 14 Juin - 5:20
ohhhhh m....., j'ai regardé les miens et j'en ai un d'hs!!!!!!!Confused
bon bin ya plu cas suivre les instructions des post!!!!!!!!
pentr
pentr
Nombre de messages : 258
Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyJeu 14 Juin - 7:18
Changer un soufflet de direction! - Page 2 Pic-2010
ça va peu étre vous aider les gars salut
frisou
frisou
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyJeu 14 Juin - 18:06
merci!!!!!!!!!!!!!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyLun 16 Juil - 7:51
bonjour
j'ai acheté des soufflets sur oscaro, mais c'est pas les memes.
c'eux d'oscaro on un decrochement ,avec arrivé du tuyau dans l'extremitée la plus grosse, et les miens sont conique comme un cornet de glace avec arrivée du tuyau dessous.
2 ieme problemes ,mes rotules sont bizzare,
pas d'ecrou,contre ecrou mais une grosse vis perpendiculaire a la rotule ??????
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 22:16
personne pour mon soufflet en forme de joint en cone quoi!
plus ma rotule bizarre,sur la photo au dessus on voit qu'il n'y a pas de decrochage .
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 22:29
je ne comprends pas bien ??????
les souflets ont une forme en accordéon, pas conique
de quelle rotule tu parles ??????
et de quel decrochage il s'agit ??????
fait une photo d'un coté complet de ta direction si possible
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 23:48
merci mike je ferais une photo des que possible,
mon souflet a une forme d'accordéon,mais sans decrochage net,commes ceux que j'ai commander sur oscaro. il sont petit environ,8cm et il parte en s'elargissant j'usqu'a 12 cm environ,mais regulerement,comme un cone de glace
pour la rotule elle n'a pas d'ecrou ,contre ecrou,c'est une grosse rotule,avec une vis a la fin mais perpendiculaire a l'axe ref 6000022715 sur dialo ca ressemble a ca
et le souflet il est en photo plus haut.deux ou trois message au dessus,sur ceux d'oscaro il ya l'arriver pour le tuyau d'air sur ma voiture il est fixer dessous ,sur la ferraille, pas sur le souflet.
Changer un soufflet de direction! - Page 2 Dscn1523ch2
Changer un soufflet de direction! - Page 2 Dscn1524uu9
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 9:54
les soufflets que tu viens de photographier sont les bons modèles (avec decrochage)
les soufflets coniques ne se fabriquent plus aujourd'hui.
que veux-tu savoir ???? comment les monter ?????
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 22:18
oui ca m'interesse
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 23:06
voilacomment le faire:
1 - mettre la voiture sur chandelles
2 - deposer les roues avant et braquer la direction du coté ou tu veux changer le soufflet
3 - extraire la rotule de direction (coté roue)
3 - reperer la position des demi-biellette avec un marqueur sur les deux parties
4 - desaccoupler les deux demi-biellette
5 - couper les deux collier de maintient du vieux soufflet et le deposer
6 - graisser l'interieur du soufflet neuf (pas trop et surtout aux deux embouts)
7 - mettre le soufflet en place et mettre deux colliers neufs. en forçant un peu, grâce à la graisse, la rotule en bout de la crémaillère passe dans le petit bout du soufflet.
8 - revisser les deux demi-biellettes jusqu'au repère, remonter la rotule avec un ecrou nylstop neuf ou avec du frein filet
répéter l'opération pour l'autre coté
ensuite fait contrôler ton train avant au ban
pas plus compliqué
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de direction!   Changer un soufflet de direction! - Page 2 EmptyVen 20 Juil - 0:21
merci,je vais voir ce week end.
» Comment enfiler un soufflet de direction sur le boitier?
» Soufflet de direction.
» Changer ou pas changer les injecteurs
» soufflet de direction plein d'huile
