| Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 | |
tjjq44 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 44 Localisation : Clisson Vos autos : R25 Baccara V6i BVA '91, R21 TurboD '88 Date d'inscription : 20/05/2007
| Sujet: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 20 Mai - 13:47 | |
| Après avoir lu que beaucoup aimeraient écouter autre chose que la radio ou des cassettes mais trouvent dommage de changer leur chaine à cause de ça, j'ai trouvé la solution! (à condition d'être familier de la soudure et petites bricoles éléctroniques) Tout d'abord, il faut sortir et débrancher la chaine. Enlever ensuite le capot supérieur (il est juste emboité). on voit une plaque de circuit imprimé (coté soudures). il faut enlever toutes les vis qui la tiennent ainsi que la vis qui tient les fils d'alim et des hp (sur le panneau arrière). On peut ainsi soulever délicatement le circuit, on remarque qu'il est retenu par 2 nappes (une de chaque coté) qui vont vers le circuit du bas. Celle qui nous intéresse c'est celle de gauche (coté commande de volume) et en particulier les 2 fils (noir et blanc en extrémité de nappe coté façade). Se munir d'un double inverseur (interrupteur 2 positions avec six (2x3) plots, on cablera la voie de gauche sur l'une des rangées et la droite sur l'autre), de fil assez fin (env° 5 fils de 40cm et 2 de 15 cm), de prises RCA femelle ou d'une mini jack femelle, d'un fer et de fil à souder. Perso, j'ai percé le cache plastique (se déclipse très facilement) sous la planche de bord au dessus de la chaine pour y placer l'inverseur et les RCAs. Revenons en au poste, il faut débrancher la nappe de gauche, puis essayer de déloger les embouts des 2 fils (le plus en extrémité c'est la voie de droite, fil blanc je crois) au niveau du connecteur (au pire les couper). souder ensuite un fil coté soudure sur le circuit là ou le fil noir etait branché et le marquer "gauche ampli" à l'autre extrémité par exemple. souder un fil sur le fil noir (isoler au chaterton ou à la gaine themo) et le marquer "gauche source". Faire de même pour la voie de droite. trouver un point de soudure connecté à la masse (chassis de la chaine) et y souder le 5ème fil, marquer "masse" à l'autre extrémité. Bien rebrancher les 2 fiches. Replacer le circuit en faisant gaffe aux potars de l'égaliseur, ils doivent être en face des boutons plastique, faire sortir les 5 fils à coté du faisceau alim / hp. revisser le circuit et remettre la plaque. Replacer la chaine en faisant ressortir les 5 fils par la fente libérée par le cache. percer le cache pour y mettre l'inverseur et les RCAs (ou le jack) en les inclinant de telle sorte qu'une fois le cache remis (il est très incliné), la fiche soit horizontale, sinon c'est galère! vérifier que ça coince pas en repositionnant le cache. On peut ensuite souder (faire gaffe aux sièges et à la planche de bord). on soude un fil au "+ gauche" (rca blanche ou cosse centrale du jack), l'autre bout se soude sur une extrémité de l'inverseur, on soude le fil marqué "gauche ampli" au centre du même coté de l'inverseur puis on soude le fil marqué "gauche source" à l'autre extrémité toujours du même coté de l'inverseur. Faire de même pour la voie de droite (rca rouge, cosse médiane du jack) sur les 3 autres plots de l'inverseur dans le même ordre. souder ensuite le fil "masse" sur la masse des 2 RCAs ou du jack. Bien isoler les soudures et replacer le cache. Normalement on a la radio/cassette sur une position de l'inverseur et la "line in" sur l'autre position. Faire gaffe en remettant la radio après avoir écouté un cd/mp3 via la line in, il faut bien baisser le son avant car c'est bcp plus péchu en radio, ça fait mal aux oreilles, lol. Voilà, j'espère que c'est assez détaillé, j'essaierai de poster des photos si je redémonte mon install un jour, non bricoleurs s'abstenir! Pour ma part, je me présenterai bientot, le temps de récupérer ma voiture actuellement en révision et de faire des photos! | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 20 Mai - 14:23 | |
| sinon,tu peut toujours brancher un ampli avec entrees haute puissance,comme ca tu garde la chaine et les 3/4 des ses ampli maintenant on des entrees pour brancher d'autres element | |
tjjq44 débutant
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 20 Mai - 14:43 | |
| L'intéret est de faire un montage pas cher du tout, et pour ma part, vu la qualité de la chaine d'origine, je ne rajouterais pas d'ampli | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 20 Mai - 15:06 | |
| pas chere,je suis tout a fait d'accord,on ne peut pas faire moins chere.ce qui serais bien c'est d'avoir des photos du montage,parce que si tu n'y connais pas grand chose et que tu fait des mauvaises soudures,beaucoup vont y perdre leur chaines. En tout cas,bravo bonne petite bidouille | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 20 Mai - 16:02 | |
| salut et oui avec des photos ont verra mieux pour le bibouillage! cart la y a une bonne tartine a lire et ses dur a suivre8) | |
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 20 Mai - 19:09 | |
| Un grand merci pour les explications !! Il faut s'y connaitre un peu. Regarde tes MP _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Mar 22 Mai - 12:46 | |
| salut tjjq44 je vois que tu touche bien a la chaine, peut tu me dire si ses possible de faire un branchement pour ajouter un chargeur 6 cd pioneer sur la chaine philips ph2 merci | |
tjjq44 débutant
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Mar 22 Mai - 16:00 | |
| En fait, la question est de savoir si ton chargeur peut être piloté de manière indépendante (télécommande ou autre), car ici il est question d'une entrée ligne (analogique) pour la chaine où tu peux connecter n'importe quelle source audio dont un chargeur! | |
tjjq44 débutant
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Ven 25 Mai - 23:23 | |
| Pour ceux qui viennent à Concarneau le 24 juin et qui voudraient que je leur fasse la modif, allez voir (et vous inscrire) dans le topic du meeting | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Ven 25 Mai - 23:30 | |
| Salut je n'ai pas tro réussi a comprendre ton topic!! désolé mais je serai intérressé de placer un lecteur CD mais en gardant ma commande au volant comment peux tu le rajouter avec ton système?? Excuse moi de mon ignorance électrique |
bernard Expert
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Sam 26 Mai - 6:42 | |
| salut , je suis un peut comme tigre pour l'ignorance !! peut etre qu'il faut mêttre une 2é telécommande pour piloter le chargeur peut etre que ses simple pour toi, mais pour moi alors si tu te penche sur le problèm je te suis:thumleft: ah comme je voudrais bien re écouter les cd en consservant ma chaine | |
tjjq44 débutant
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Sam 26 Mai - 9:41 | |
| La seule chose que je peux faire c'est faire brancher la sortie ligne (le son) du chargeur sur la chaine, pour le piloter il faut qu'il ait son propre système indépendant car évidemment l'autoradio n'est pas prévu pour! Pour ce qui est de la télécommande au volant, lorsque l'on écoute une source externe, elle ne servira que pour le volume. En gros il vous faut un chargeur avec une commande déportée qui pourra être fixée où bon vous semble | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Sam 26 Mai - 23:43 | |
| Moi c'est pas grave c justement pour le volume que ça m'intéresse mais il faut rajouter quoi comme lecteur CD c un auto radio en plus ou autre chose ? |
Adrichou amateur
Nombre de messages : 335 Age : 38 Localisation : Paris Vos autos : V6i Limousine 86' - TurboD Camargue 89' - V6i 90' Date d'inscription : 01/01/2006
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 27 Mai - 18:33 | |
| j'ai ce système dans mon bolide qui corresponds à vos attentes en matière de conservation de l'origine me semble t il hihi! | |
tjjq44 débutant
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 Dim 27 Mai - 22:35 | |
| voilà, pour ceux qui ne comprennent pas tout, ce que vous voyez sur le bas de la photo sert à piloter le chargeur, à la différence près qu'ici c'est un modulateur FM qui envoie le son au poste, alors qu'avec mon système le son passe par un cable donc meilleure qualité, voilà . ensuite on est pas obligé d'investir dans un chargeur, une platine CD portable ou un balladeur mp3 fait très bien l'affaire | |
| Sujet: Re: Ajouter entrée auxiliaire chaine phase 2 | |
