| Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 | |
| Sujet: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Sam 21 Jan - 18:52 | |
| Bonsoir Je voulai savoir si c'était compliqué de mettre une chaine de 25 Ph2 dans une Ph1 au niveau du cablage. Merci! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 23 Jan - 22:51 | |
| UP _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 23 Jan - 23:14 | |
| Non! pas de pb! le seul point qui change, c'est que la prise de la télécommande que tu branches sur l'autoradio et non à l'afficheur comme sur la phase1. sinon, c pareil! | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 23 Jan - 23:15 | |
| Oki merci!! Autre question, il y a t-il un précablage sur les GTX année 85 ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
VinceTheBike amateur
Nombre de messages : 359 Age : 62 Localisation : Thoiry 78 Vos autos : 7 R25,2 Escort XR3, 1 Capri 2600 GTXLR, un Jeep Grand Cherokee Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 11:02 | |
| Oui c'est déjà précablé Bertrand! | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 11:36 | |
| Une bonne nouvelle!
Et encore une question lol, pour le cablage, c'est difficile de mettre l'écran déporté avec la station radio, heure ... etc a la place d'un écran simple de TS/GTS ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 11:46 | |
| Non, tu enlèves le premier et tu mets l'autre à la place, mêmes branchements! | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 11:51 | |
| Nickel!! Pour le changement, il faut obligatoirement enlever le bloc compteur ou juste lever le côté droit ? Merci Vince! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 12:00 | |
| Nan, faut enlever pour pouvoir dévisser le haut de l'afficheur (et le revisser bien sûr! ;-) ) | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 12:01 | |
| En plus, TDB enlevé c'est plus facile pour passer le cable de la commande au volant! | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 12:02 | |
| Ok merci pour les infos Je n'ai plus qu'à trouver une Chaine! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Mar 24 Jan - 12:07 | |
| Oui je pense mettre une chaine de PHASE 1 mais pas facile à trouver! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Aurelien Chubilleau amateur
Nombre de messages : 213 Age : 47 Localisation : Civaux, près de Poitiers Vos autos : R 25 GTX 1986, Espace GTS 1986, CX 2000 Super 1978, CX 22 TRS 1987, Ami 8 1970, 2 CV 1977, 2CV 1955, GS 1974, GSA X3 1983, GSA Pallas 1982, Volvo 480 1993 Date d'inscription : 22/08/2005
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Dim 12 Fév - 20:35 | |
| Bonsoir Bertrand!
Les R25 sont pré cablée en 85, mais pas au niveau des tweeters... il faudra donc jouer un peu pour en installer (c'est mieux avec) Là aussi il faut trouver une donneuse d'organe, ce qui pourrais être le cas de ma marron accidentée...
a+ | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Dim 12 Fév - 20:36 | |
| Mais je pense enfaite de mettre une chaine de Ph1 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Dim 12 Fév - 20:47 | |
| Non les tweeters sont précablés à partir de la GTX. D'ailleurs, on a dis que les chaînes hifi de phase 2 se montait dans la phase 1! Oui!! Mais à une condition! Il faut mettre une broche pour y amener un + batterie... sinon il faut rentrer le code à chaque fois qu'on met le contact! Sur la chaine phase 1, il n'y a pas besoin de + batterie car pas de code radio. voilà | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 12:10 | |
| Ha tiens... Sur la Turbo D de 86 les tweeters ne sont péas précablé. Par contre je me souviens qu'ils l'étaient sur ma GTS de 1988... | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 12:26 | |
| Ah bon, c'est bizarre.... Normalement les modèles GTX-turbo-D sont du niveau E2+ dans les équipements et ils reçoivent les tweeters. Sur les GTS et GTD sont du niveau E2- et ne reçoivent pas les tweeter. | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 13:03 | |
| Ouais... mais de toute façon en 1988 le faisceau était modifié sur les dernières serie1. Dans le détail, les HP AR sont précablés sur la Turbo D.
A+ | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 13:24 | |
| Bertrand.... tu l'achète celui là? http://cgi.ebay.fr/Radio-Mini-chaine-neuve-dorigine-pour-Renault-Alpine_W0QQitemZ5866332637QQcategoryZ3288QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 15:41 | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 15:47 | |
| c'est clair... les mecs en profitent pour se faire des sous... tout parce qu'il est neuf et que ça se rarifie.... bande de capitaliste va! | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 15:51 | |
| J'ai vu il y a pas longtemps une commande de chauffage, 450€ sur ebay et version sans clim! Ca vaut max 15€ en occaz ..... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 15:55 | |
| Oui je l'avais vu!!! D'ailleurs on la revoit plus. Je me suis demandé si les commandes était plaqué or? mais non... apparemment. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 Lun 13 Fév - 18:23 | |
| mais ils sont ravagés!!!!! une chaine de 25 toute simple 300€!!!!!!! ça vaut 50€ d'occas deja que celle de safrane K7/CD ne valent plus grand chose alors...!!!!! | |
| Sujet: Re: Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1 | |
