Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2
alex94
CYRIL 51
guitch60
10 participants
guitch60
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 TD courchevel modèle 92
Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Empty
MessageSujet: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyDim 13 Sep - 18:42
Je viens d'acquérir une R25 Courchevel de 1992 mais sans la chaine. J'ai trouvé à la casse une chaine Hifi phase 1 (j'ai bcp navigué sur ce forum).
Comment adapter cette chaine ph 1 sur ma 25 phase 2?
Si quelqu'un a les plans des connectiques ce serai super car une voiture si bien conçu sans audio, j'ai du mal !!!
Merci à tous pour votre aide
Guitch60
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyMar 15 Sep - 15:33
Bonjour Very Happy
Il n'y a rien à modifier sur ta 25 phase II.
Il te suffit de récupérer tout les éléments qui compose la chaine hifi. Wink
A savoir :
- la chaine en elle même (on s'en doute) Laughing
- la télécommande au volant ainsi que la demi-coque sur laquelle elle est fixée
- l'écran déporté
- le ou les câbles de la télécommande et de l'écran.
Dans la console centrale à l'emplacement de l'autoradio, il doit y avoir une grosse prise (blanche je crois) qui se connecte directement sur la chaine hifi.
Pas besoin d'adaptateur.
La prise de la sonde de température se connecte directement sur l'écran déporté (elle est standard sur tout les modèles de 25). Wink
Petit point : en profiter pour changer les ampoules de l'écran déporté car elles risquent d'être en fin de vie ou déjà HS.
guitch60
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyMar 15 Sep - 18:31
Je te remercie pour ces précisions, mais je n'ai pas pu récupérer l'écran déporté. Par contre la personne qui m'a vendu la voiture a une chaine phase 2 que je vais installer, seul problème et de taille, il a perdu le code sachant que ce n'est pas la chaine d'origine, donc mon problème maintenant est de trouver le moyen de trouver le code de l'autoradio en question.
Merci d'avance
CYRIL 51
CYRIL 51
Nombre de messages : 220
Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ...
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyMar 15 Sep - 18:40
Normalement sur le coté de ta chaine il y a un autocollant avec des references.
Avec ca ton agent Renault si il veux bien se donner la peine il peut te
trouver le code.
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyMer 16 Sep - 12:05
Il me semble que l'un des membres du forum à la possibilité d'avoir le code de la chaine hifi si on lui fournit certains numéros de série (je ne sais plus si c'est celui de la voiture ou de la chaine). Smile
Je vais voir si je ne retrouve pas le sujet en question !
guitch60
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyVen 18 Sep - 13:02
Merci pour ton aide, j'ai récupéré la fameuse chaine hifi non d'origine, maintenant, j'ai un petit problème de connectiques au niveau des couleurs de fils puisque les fils ont été coupés de la connectique, j'en ai récupéré une à la casse.
En sortie de poste j'ai :
2 jaunes
1 jaune/blanc
1 blanc
1 vert/blanc
1 rouge
1 violet/jaune
1 violet
1 violet/rouge
1 violet/vert
1 rouge/marron
1 rouge/blanc
Coté véhicule :
les HP sont bien définis, il me reste 3 fils :
1 gros jaune
1 rouge
1 marron
Où dois-je brancher quoi ?
Merci d'avance pour votre aide
guitch60
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyVen 18 Sep - 13:03
J'ai trouvé un site internet qui donne les codes
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyVen 18 Sep - 15:36
Pour les branchements, j'ai peut être ce qu'il te faut ! Very Happy
Voici la prise qui se trouve logiquement dans ta console centrale et qui se connecte au dos de la chaine :
Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 172
Pour les codes, si tu arrives à l'avoir via le forum en lien, ça serait cool.
Si tu n'y arrives pas, on trouvera une solution. Wink
Par contre, si quelqu'un avait une photo de l'arrière de sa chaine afin de voir les couleurs et le positionnement des câbles ! Smile
guitch60
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyDim 20 Sep - 10:29
J'ai eu mon code en moins de 2h via le lien que j'ai mis plus haut
cordialement et merci pour ton schéma
alex94
alex94
Nombre de messages : 178
Vos autos : r25 turbo dx
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 19:00
a koi sert le fil noir et vert celui au dessus du rouge
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 19:11
la masse
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 19:56
Exacte c'est la masse (comme écrit sur la photo). Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Icon_wink
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 20:43
Une question, comment faire quand l'ancien propriétaire à couper cette prise blanche et plus de repère ... 3 fils violets, pas facile pour savoir ou ca va. Sachant qu'il y a aucun code couleur dessus.
Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Sign1011
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 21:28
Les fils blancs et violets sont ceux des Hauts-Parleurs.
De ce fait, il te suffit de prendre un multimètre et de le régler en mode "test de continuité" (tu sais, c'est quand ça bip lorsque 2 zones sont en contact.) Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Icon_biggrin
Ensuite c'est simple.
Par exemple tu commences avec la porte avant conducteur.
Tu défais les fils du HP, tu mets un des câbles du testeur sur le fil violet du HP et l'autre sur l'un des fils violet qui se bat en duel au niveau de la console centrale. Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Icon_wink
Tu changes de fils au niveau de la console jusqu'à ce que le testeur sonne.
Idem avec les fils blancs.
Et tu fais pareil avec la porte avant passager et les 2 de la plage arrière.
C'est aussi simple que ça. Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Icon_smile
Après tu peux récupérer une prise d'origine sur une 25 à la casse et brancher dessus les fils dans le bon ordre en t'aidant du schéma que j'ai affiché plus haut.
J'espère que mes explications sont assez claires ! Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Lol
abra77
Nombre de messages : 120
Vos autos : R25 TD 405 GR
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 22:05
Salut les ptits loups,
Ayant monté recemment une chaine Ph1 sur ma R25 Ph2, et la chaine n'ayant plus son faisceau à l'arière, je m'étais penché sur la question de "quels fils vont où".
Je me suis fait un fichier excel que je reproduis ici, s'il peut être utile :
N° sur la chainecouleur des filsdestinationBroche console
boitier gris
1rougeplus permanentrouge
2jauneplus après contactjaune
3marronHP(-) ARDviolet/jaune
boitier noir
1bleu foncéHP(+) ARDviolet/vert
2marronHP(-) AVD + twDviolet
3bleu foncéHP(+) AVD + Tw Dviolet/rouge
4marronHP(-) ARGblanc/jaune
5bleu clairHP(+) ARGblanc / vert
6marronHP(-) AVG + twGblanc
7bleu clairHP(+) AVG + twGblanc/rouge
Je tiens le fichier original à la disposition des ceuses qui en auraient besoin.
A plus
Abra77
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 22:07
Nickel !
Comme ça avec nos fichiers, on a les schémas de câblages des chaines phases I et II en stock ! Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Icon_thumright
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyJeu 4 Mar - 22:35
Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 175695 Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 819938
Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Signn_11
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptySam 6 Mar - 10:12
plutôt radin sur les notes notre modérateur avec son 10/10Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 994915
MessageSujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2   Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 EmptyLun 14 Mar - 17:03
Je déterre se topic Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 379276,
dans le shéma de Abra77, il n'y a pas la masse??
je voudrais faire la manip également.
» Chaine hifi R25 phase II
» Chaine Hifi R25 phase 1
» Lecteur CD + Chaine HiFi R25 V6 Phase 2
» Fonctionnement Chaine hifi phase 1
» problème de chaine hifi phase 2
